CDI-Fahrer
Windgeräusche
Bei meinem Cabrio von 07/2002 treten zuweilen bei Geschwindigkeiten ab 120 km/h vorne am Verdeck zischende Windgeräusche auf. Das ist nicht immer der Fall, hängt wohl auch zusammen mit der Windrichtung. Lässt sich das Verdeck vorne so einstellen, dass es dichter schließt? Handelt es sich dabei um eine bekannte Alterserscheinung (knapp 4 Jahre alt/rd. 100.000 km Laufleistung), oder hängt das möglicherweise mit dem Umbau der Verdeckmotoren zusammen?
Es ist möglich das nach dem Umbau das Verdeck nicht mehr bis ganz vorne fährt und dann einrastet. Nach dem Umbau sollte das ganze Verdeck eingestellt werden den über kurz oder lang gibt es ohne das einstellen Probleme.
hole diesen Thread mal wieder hoch, weil ich das gleiche Problem hab. So ab ca. 100km/h höre ich bei mir Windgeräusche. Wenn man ein wenig von unten gegen das Verdeck drückt, werden die Geräusche mehr.
Das Verdeck rastet vorne sicher ein, aber rein gefühlsmäßig fehlt da ein Millimeter, dass es sich vorne perfekt in die Dichtung drückt.
Gibt es da ein "Hausmittel" um das Verdeck wieder weiter nach vorn zu fahren lassen? Also, außer ins SC zu fahren versteht sich... :-D
Kai
Ich kann bloss empfehlen, als Nicht-Fachmann von dem Verdeck eindeutig die Finger zu lassen.
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Danke Royo,
hatte auch nicht wirklich vor, an meinem Verdeck rumzubasteln. Dafür habe ich da viel zu viel respekt vor. ;-)
Vielleicht hat ja schon jemand hier ähnliche Probleme gehabt, und kann berichten was zur Lösung geholfen hat.
Kai
Ich habe es das ich Sturmböhen höre wenn diese von der Seite kommen, dann heult es richtig, auch wenn nur kurz.
Wenn ich Du wäre, wäre ich doch lieber ich! :)
ich habe seit kurzem auch das Problem mit den Windgeräuschen, war auch schon im SC, aber die haben nichts gefunden, so rein äußerlich sieht ja auch alles heile und intakt aus, hat da jemand schon zufälligerweise was herausgefunden? :-?
diese problem hatte ich auch - das verdeck schliesst 100%ig.
Ein wenig siliconspray in die schienen vor allem vorne, wo es andockt.....
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
Im Innenraum neben der Innenraumleuchte erkenntst du in der Verrippung drei Schrauben senkrecht in einem Langloch.
Diese Schrauben bei leicht geöffnetem Verdeck lösen, und auf der Rasterplatte eine Kerbe nach vorne schieben.Dadurch wird das Verdeckoberteil länger und drückt sich mehr auf die vordere Dichtung.
Die Bändchen seitlich auf Spannung kontrollieren und bei halb geöffnetem Dach am Verschluß hinten ca. 5 mm verkürzen.
Dann sollte eine deutliche Verbesserung zu merken sein.
Viel Spass beim Basteln u. bitte Rückmeldung
Micke
Habe das mit dem Silikonspray probiert, leider noch keine Besserung, (wär ja auch zu einfach gewesen...).
Für die Rasterplatte muss ich mir erst noch Torx-Schlüssel besorgen, dann werd ich mich da mal ran wagen, wobei das Verdeck schon recht weit nach vorn fährt, also bin mir nicht sicher ob das überhaupt noch weiter fährt.
Habe jetzt mich an die Rasterplatte mal ran gewagt und ein bisschen probiert, aber etwas verändert hat sich leider nicht, oder nur kaum. Mir viel jetzt aber auf wenn ich vorne von der Seite aus über das Verdeck schaue das es etwas höher steht als die Dichtung. Ist das bei euch auch so? Oder gibt es eine Möglichkeit das Verdeck noch tiefer zu bekommen?
Du sollst ja auch noch das Bändchen spannen!
So, habe das ganze jetzt nochmal probiert, scheint so als wäre es wirklich besser geworden, ein kleines bisschen rauschen ist vielleicht noch da, aber das ist wirklich kaum hörbar.
Danke für die Hilfe
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
