CDI-Fahrer
Windgeräusche
Bei meinem Cabrio von 07/2002 treten zuweilen bei Geschwindigkeiten ab 120 km/h vorne am Verdeck zischende Windgeräusche auf. Das ist nicht immer der Fall, hängt wohl auch zusammen mit der Windrichtung. Lässt sich das Verdeck vorne so einstellen, dass es dichter schließt? Handelt es sich dabei um eine bekannte Alterserscheinung (knapp 4 Jahre alt/rd. 100.000 km Laufleistung), oder hängt das möglicherweise mit dem Umbau der Verdeckmotoren zusammen?
Es ist möglich das nach dem Umbau das Verdeck nicht mehr bis ganz vorne fährt und dann einrastet. Nach dem Umbau sollte das ganze Verdeck eingestellt werden den über kurz oder lang gibt es ohne das einstellen Probleme.
hole diesen Thread mal wieder hoch, weil ich das gleiche Problem hab. So ab ca. 100km/h höre ich bei mir Windgeräusche. Wenn man ein wenig von unten gegen das Verdeck drückt, werden die Geräusche mehr.
Das Verdeck rastet vorne sicher ein, aber rein gefühlsmäßig fehlt da ein Millimeter, dass es sich vorne perfekt in die Dichtung drückt.
Gibt es da ein "Hausmittel" um das Verdeck wieder weiter nach vorn zu fahren lassen? Also, außer ins SC zu fahren versteht sich... :-D
Kai
Ich kann bloss empfehlen, als Nicht-Fachmann von dem Verdeck eindeutig die Finger zu lassen.
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Danke Royo,
hatte auch nicht wirklich vor, an meinem Verdeck rumzubasteln. Dafür habe ich da viel zu viel respekt vor. ;-)
Vielleicht hat ja schon jemand hier ähnliche Probleme gehabt, und kann berichten was zur Lösung geholfen hat.
Kai
Ich habe es das ich Sturmböhen höre wenn diese von der Seite kommen, dann heult es richtig, auch wenn nur kurz.
Wenn ich Du wäre, wäre ich doch lieber ich! :)
ich habe seit kurzem auch das Problem mit den Windgeräuschen, war auch schon im SC, aber die haben nichts gefunden, so rein äußerlich sieht ja auch alles heile und intakt aus, hat da jemand schon zufälligerweise was herausgefunden? :-?
diese problem hatte ich auch - das verdeck schliesst 100%ig.
Ein wenig siliconspray in die schienen vor allem vorne, wo es andockt.....
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
Im Innenraum neben der Innenraumleuchte erkenntst du in der Verrippung drei Schrauben senkrecht in einem Langloch.
Diese Schrauben bei leicht geöffnetem Verdeck lösen, und auf der Rasterplatte eine Kerbe nach vorne schieben.Dadurch wird das Verdeckoberteil länger und drückt sich mehr auf die vordere Dichtung.
Die Bändchen seitlich auf Spannung kontrollieren und bei halb geöffnetem Dach am Verschluß hinten ca. 5 mm verkürzen.
Dann sollte eine deutliche Verbesserung zu merken sein.
Viel Spass beim Basteln u. bitte Rückmeldung
Micke
Habe das mit dem Silikonspray probiert, leider noch keine Besserung, (wär ja auch zu einfach gewesen...).
Für die Rasterplatte muss ich mir erst noch Torx-Schlüssel besorgen, dann werd ich mich da mal ran wagen, wobei das Verdeck schon recht weit nach vorn fährt, also bin mir nicht sicher ob das überhaupt noch weiter fährt.
Habe jetzt mich an die Rasterplatte mal ran gewagt und ein bisschen probiert, aber etwas verändert hat sich leider nicht, oder nur kaum. Mir viel jetzt aber auf wenn ich vorne von der Seite aus über das Verdeck schaue das es etwas höher steht als die Dichtung. Ist das bei euch auch so? Oder gibt es eine Möglichkeit das Verdeck noch tiefer zu bekommen?
Du sollst ja auch noch das Bändchen spannen!
So, habe das ganze jetzt nochmal probiert, scheint so als wäre es wirklich besser geworden, ein kleines bisschen rauschen ist vielleicht noch da, aber das ist wirklich kaum hörbar.
Danke für die Hilfe
    • Erstmal ein Danke an die Profis hier für Dich . Deiner hat 140 000 runter Vorsorglicher Tausch nicht nur Turbo wie Du liest , sondern Krümmer . Dazu dann noch paar sog Kleinteile. Ob alle Schrauben aufgehen......  Also das ist kein plug and play und schon garnix für SC . .Macht definitiv nur Sinn , wenn das ein Sammlerauto werden soll . Aber die Profis hier sagen Dir wie gehabt wie es geht .250 000 als Ziel eher was für reine Liebhaber oder Selbstschrauber .Ventileinstellung, Steuerkette , Radlager vorne , Lima . A Groschengrab . Nur was Selbstschrauber und totale Liebhaber
