schaefca
Seufz - jetzt arbeitet sogar schon FORD am Diesel/Hybrid...
..., wäre schon ein Scheidungsgrund:
Click>>
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
ohhh lecker *sabbersabber* :-D
leider läuft smart der zeit hinterher, da ist man gezwungen, sich nach anderen (besseren) alternativen umzuschaun....
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
