Hermann
Plexiglasscheibe der dritten Bremsleuchte gebrochen, gibt`s das Glas einzeln zu kaufen.
Da die dritte Bremsleuchte innen immer nass ist habe ich mal das Plexiglas runtergeschraubt und festgestellt das im Bereich der linken Schraube ein Bruch ist. Gibt es das Glas einzeln als Ersatz oder nur die komplette Leuchte.
Smartinger
Ja gibt es einzeln ist aber mit 12€ recht teuer! :o
Tip schau mal in den Schrottcontainer vom SC denn dort liegen oft Heckspoiler drin an denen noch die 3. Bremsleuchte dran ist, dabei isses egal ob vom Cabrio oder Coupe. :)
damals bei meinem sc gabs die nur komplett für schlappe 80 euro...
smartlogo_80ps_250.jpgfür Kleber aller Art
:o ich habe hier doch letztens noch was von 7 Euro gelesen.
Habe mich nämlich erkundigt, als ich meinen Namen auf die Bremsleuchte geklebt habe :roll: wollte mir auch eins zulegen, bevor ich zum TÜV muss, bevor die meckern :roll:
...die Murmel!
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
    • Vielen Dank für alle Beiträge. Morgen werde ich nochmals nachschauen, in dem ich unten schaue, wie sich der Stößel in Richtung Kupplung bewegt. Meine Frau wird dann bei eingeschalteter Zündung zuerst ohne Motor von  N auf 1 und dann von N auf R schalten. Danach mit laufendem Motor kurz dasselbe.  Wenn sich dann der Stößel nur sehr wenig in der Länge i.R. Kupplung bewegt,  dann ist vielleicht tatsächlich der Transport vom Stößel gestört und es würde ein Aktuatortausch was bringen, wenn tatsächlich der Abstand der Pfanne zum Loch mit  etwa 2/3 cm normal sein soll.Ansonsten kann ich mal den Aktuator nochmals entfernen und durchs Loch die Pfanne kontrollieren, ob sie wackelt oder instabil ist, was nicht sein dürfte. Denn dann wäre ja die Übertragung zur Kupplung unterbrochen und dann wäre der Fall auch klar: Kupplung erneuern. Danke nochmals für die vielen guten Vorschläge. Harald
