Manuel
Was neues zum Fahrersitz?
Tach auch!!
Gibt es eigentlich inzwischen etwas Neues zum Thema des immer von selbst absinkenden Fahrersitzes?
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
es gibt glaube seit dezember oder januar einen neuen griff, damit ist das problem schon gut behoben, jetzt sinkt er in einem monat nur noch ungefähr eine stufe ab, also nicht mehr merklich.
wurde auf kulanz und in 10min gewechselt.
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Klasse, danke!!!
Meine Mutter, der ich den forfour quasie aufschwatzte, ist nämlich schon stinksauer auf diese "Scheißkarre", und sich aufgrund der vielen 44-Probleme ihren 1989er Suzuki Alto zurückwünscht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Manuel am 19.03.2006 um 12:30 Uhr ]
Um was für Probleme handelt es sich denn bei Deiner Mutter? Also beim Wagen Deiner Mutter.. :-P
Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
oh, eure Probleme möcht ich haben....
Mein Sitz ist leider nicht höhenverstellbar oder sollte ich besser sagen tiefenverstellbar, weil mir der Normalsitz leider etwas zu hoch ist. Hab mich zwar schon dran gewöhnt, aber ihr habt da die einzige Wunde, die beim Blindkauf meines 44 blieb, wieder aufgerissen. *schluchz*
Weil mein forfour 90PS hatte,
braucht mein fortwo exakt 45PS...
...ich freu mich auf einen forsix
Habe nun endlich einen kürzeren Hebel.
Danke Latecs für deine Info.
Habe bei unserem Mercedes/ Smart Händler nach dem Kürzeren Hebel nachgefragt. War kein Problem wurde anstandslos ausgewechselt.
Super ! :)
Na, dann werde ich mal meinen faulen Hintern lüpfen müssen und auch zum SC fahren - wenn das ohne langes Labern geht...
Mal gucken, wie die sich bei dem scheinbar harmlosen Thema hier in Berlin am Salzufer schlagen.
Ist ja doch etwas lästig, wenn man sich plötzlich wie eine geschrumpelte Oma fühlt, die gerade mal übers Lenkrad gucken kann... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 24.04.2006 um 23:43 Uhr ]
hab auch seit ca. 2 wochen den neuen drin, ist nicht mehr so nach oben gebogen wie der alte und ist bis jetzt ok., d.h. die sitzhöhe bleibt wo sie war, allerdings fahre ich nur kurzstrecken (
Am 30.09.2005 um 20:04 Uhr hat Tim-OWL geschrieben:
A454 919 0461 CM4A rechts
A454 919 0361 CM4A links
Ist wirklich besser ! Der Hebel sitzt weiter unten und man drückt ihn beim ein- und aussteigen nicht mehr nach unten.
                  official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Klär mich doch mal auf, Tim ;-)
Wieso zwei Teilenummern und warum "links" und "rechts"? :o
Mille grazie...
ich denke einer für Fahrer- und einer für beifahrersitz, oder tim ??
ich habe nur die fahrersitzhöhenverstellung daher auch nur links ?!
ja so ist es, daher habe ich damals R und L dazugeschrieben. Wenn man beide Sitze höhenverstellbar hat, muss man eben auch beide Hebel haben. btw, meine wurden kostenlos geliefert, die alten Hebel habe ich noch, wenn die Jemand haben möchte :lol:
OWL Smarties
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
