ckone
Kosten für den 2. Kundendienst
Hallo CDI'ler,
hat schon jemand von Euch den 2. Kundendienst (25') machen lassen. Ich habe dafür beim SC München Nord schlappe 475,-- Märker auf den Tisch geblättert und wollte nun mal anfragen, wie man sich das in den anderen SC's bezahlen läßt.
Grüße aus MUC
CK one
Take care of you!
Hallo CKone,
nach mittlwerweile 4 Kundendiensten hatte ich noch keinen über 370 DM. Die ersteb drei immer unter 300 DM, nur der letzte eben 370 DM. Hängt immer vom Umfang der Arbeiten ab und ist im Serviceheft genauer Beschrieben mit Inspektion A, B, C und D.
Also hol mal ein Angebot bei einem anderen SC ein und leg das deinem jetzigen vor.
Viel Glück
Marco.
Hallo Marco Heintz,
vielen Dank für die Info!!!
Keep on running
CK one
Take care of you!
War gestern im SC Darmstadt.Da meine 25000 km Inspektion ansteht, habe ich nach dem Preis gefragt.Auskunft des Mechanikers 315 DM inkl. 0w40 Öl.
Gruß Markus
    • Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.  Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.  Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.  Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.  In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.  Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.  Auch die Kühlmittel Temperaturen wären interessant (stehen auf dem Bericht)  denn bei 80 Grad Wasser ist auch der Kat definitiv heiß genug bei einem 451 mit Kat kurz hinter dem Krümmer. Nur bei alten Euro 2 Fahrzeugen mit Kat weit hinter dem Krümmer ist warmfahren notwendig da das Abgas bis zum Kat aufgrund der langen Abgasstrecke abkühlt.
