falk79
16er TMT hat einfach den Geist aufgegeben
bräuchte mal einen Tip was mit meinem Lautsprecher los ist.
Er zeigt folgende Symptome:
Hat erst angefangen leiser zu werden um dann nur noch kratzige Laute von sich zu geben. Mittlerweile macht er nix mehr, also alle Kabel gemessen, war OK. Jetzt kommts:
im ausgebauten Zustand hat er 4,3 Ohm Widerstand, fasst man aber bei der Mssung an die Membran steigt der Widerstand ins unendliche. Die 2 hochflexiblen Kabel vom Anschlusspanel zur Membran sind in Ordnung, die hab ich gemessen.
Ist er jetzt endgültig hin?
Was kann ich machen?
Viele Grüße aus Geislingen
Falk
kann wohl nur schwingspule oder wahrscheinlicher übergang der litze an selbige sein. machen kannst da nix, außer es wäre ein extrem hochwertiger LS bei dem sich ein eingriff lohnt. also wohl tauschen...
Alles wird gut!
Dass der der Widerstandswert beim messen hochohmig wird, sobald man die Membran manuell bewegt ist normal, da du mit dem Vorgang Strom in die Schwingspule induzierst... Normale Funktionsweise eines Lautsprechers...
Um den Lautsprecher zu testen, nimmst du ne 9V Block-Batterie und hälst KURZZEITIG + und - des Chassis an die Pole der Batterie.. wenn der Lautsprecher ohne Störgeräusche ausschwingt (positiven Hub), ist alles in Ordnung mit dem Lautsprecher, wenn du dabei störgeräusche oder ne andere
Fehlfunktion feststellst, isser kapott...
Wenn alles gut ist, Fehler woanders suchen... Verbindungen, Frequenzweiche, usw...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
nun ist es offiziell, er ist hin :cry:
Falk
Mein Beileid ;-)
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
