sm4rt-fr34k
B: VDO MS3000 Navi mit Innenhimmel und Kofferraumverkleidung
will erstmal checken ob Intresse besteht.
Zum Verkauf stünde ein VDO MS 3000 komplett mit allem was dazu gehört. Navi Rechner, Kabelbaum, Lautsprecher, Dockingstation + Fernbedienung, Monitor... Teleatlas 2005er Software (Deutschland und eine Benelux-CD).
Da ich den Monitor vor dem Innenspiegel professionell montiert hab (ist von dem Halter aus diebstahltechnischen Gründen abnehmbar) würde ich die Coupe Innenhimmelverkleidung mitverkaufen.
Ebenso die graue, linke Kofferraumverkleidung, auf welcher sich der VDO Lautsprecher für die Sprachausgabe befindet.
Navigiert wird per Richtungspfeilen, was aber sehr gut funktioniert.
Bei entsprechedem Gebot würde ich den Einbau komplett übernehmen, voraussetzung wäre Modelljahr 2001 oder CAN-Bus Interface (welches nicht zum Verkauf steht)
Also macht mal Angebote, falls überhaupt Intresse besteht, ist übrigens das gleiche Navi wie BRABUS in den ersten Modellen verbaut hat, Neupreis waren einmal mehre hundert Euro.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Und wieso willst du es verkaufen?!
Ich find des sieht schlicht aber gut aus.
Hast du ne Preisvorstellung?!
Wegen dem Himmel passt der auch bei einem 2004er Coupe?!
Gruß sImon
Hi solang dein Coupe ein Glasdach hat bzw. die Form sich nicht geändert hat, was ich aber zu 99% ausschließe. Passt das Teil wo der Monitor dranhängt.
Verkaufen will ich es, weil ich unter Umständen auf DVD Navigation mit Farbbildschirm umsteigen will.
Preisvorstellung, tutto kompletto mit Verkleidungen und Einbau 350€ oder was stelltest Du Dir vor?
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
