dostili
Drehzahlmesser tauschen
Bei meinem Smartinchen ist der DZM defekt. Jetzt habe ich mir einen gebrauchten gekauft. Leider weiss ich nciht wie man den einbaut. Kann mir da jemand helfen? Ist das schwer?
Vielen vielen Dank! Ich denke auch dass ich damit weiterkomme. Muss der DZM eiegntlich bei einem Tausch auch vom SC freigeschaktet werden? Oder ist das bei einem Tausch nciht notwendig?
Bitte :-D
Soviel ich weiß muss der Drehzahlmesser nur einmal freigeschaltet werden. Also dürfte das bei dir kein Problem sein 8-)
Juhuuuu! dann hoffe ich mal dass alles klappt. Wenns denn geklappt hat werd ich von meinem Erlebnis berichten!
Und keine Angst vor dem Einbau: Er dauert ca. 30 Minuten und ist recht unproblematisch. Beim Ausbau musst Du Dir nur merken, wie man am besten das Kabel von der Sicherheitsinsel zum Kombiinstrument verlegt. Mein Drehzahlmesser hatte zumindest ein fest verdrahtetes Kabel dran. In diesem Falle kannst Du dann nicht nur einfach das Gehäuse austauschen.
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
