dostili
Drehzahlmesser tauschen
Bei meinem Smartinchen ist der DZM defekt. Jetzt habe ich mir einen gebrauchten gekauft. Leider weiss ich nciht wie man den einbaut. Kann mir da jemand helfen? Ist das schwer?
Vielen vielen Dank! Ich denke auch dass ich damit weiterkomme. Muss der DZM eiegntlich bei einem Tausch auch vom SC freigeschaktet werden? Oder ist das bei einem Tausch nciht notwendig?
Bitte :-D
Soviel ich weiß muss der Drehzahlmesser nur einmal freigeschaltet werden. Also dürfte das bei dir kein Problem sein 8-)
Juhuuuu! dann hoffe ich mal dass alles klappt. Wenns denn geklappt hat werd ich von meinem Erlebnis berichten!
Und keine Angst vor dem Einbau: Er dauert ca. 30 Minuten und ist recht unproblematisch. Beim Ausbau musst Du Dir nur merken, wie man am besten das Kabel von der Sicherheitsinsel zum Kombiinstrument verlegt. Mein Drehzahlmesser hatte zumindest ein fest verdrahtetes Kabel dran. In diesem Falle kannst Du dann nicht nur einfach das Gehäuse austauschen.
    • Es geht weiter. Nach Überprüfung meines Smart habe ich nun eine Liste von Ersatzteilen, die ich für die TÜV-Abnahme benötige. Wo bekommt man die Smart-Ersatzteile günstig bzw. wo überhaupt? - Staubschutzmanschetten für Stoßdämpfer (Montencit) Protection Kit - Querlenker VA re/li - Koppelstangen VA re/li - Bremsscheiben und Bremsbeläge HA - Ölfilter   Für Info wäre ich dankbar Lorenzo   Habe hier in Leipzig https://autoteile-nentwig.de/ und natürlich Autoteile Unger
