dostili
Drehzahlmesser tauschen
Bei meinem Smartinchen ist der DZM defekt. Jetzt habe ich mir einen gebrauchten gekauft. Leider weiss ich nciht wie man den einbaut. Kann mir da jemand helfen? Ist das schwer?
Vielen vielen Dank! Ich denke auch dass ich damit weiterkomme. Muss der DZM eiegntlich bei einem Tausch auch vom SC freigeschaktet werden? Oder ist das bei einem Tausch nciht notwendig?
Bitte :-D
Soviel ich weiß muss der Drehzahlmesser nur einmal freigeschaltet werden. Also dürfte das bei dir kein Problem sein 8-)
Juhuuuu! dann hoffe ich mal dass alles klappt. Wenns denn geklappt hat werd ich von meinem Erlebnis berichten!
Und keine Angst vor dem Einbau: Er dauert ca. 30 Minuten und ist recht unproblematisch. Beim Ausbau musst Du Dir nur merken, wie man am besten das Kabel von der Sicherheitsinsel zum Kombiinstrument verlegt. Mein Drehzahlmesser hatte zumindest ein fest verdrahtetes Kabel dran. In diesem Falle kannst Du dann nicht nur einfach das Gehäuse austauschen.
    • Luft im System müßte mir einer erklären, wie das zu unterschiedlicher Bremskraft führen soll, solange der HZ-Kolben nicht auf Block geht, und auch das dann nur bei x-Kreis-Aufteilung nicht bei schwarz/weiß wie der Smart sie hat (ich meine auch der 451 noch, der 450 auf jeden Fall) ... evtl in den Leitungen befindliche Luft würde zusammengedrückt und macht ein längeres Pedal, überträgt den Druck aber genauso zu den Sätteln wie Bremsflüssigkeit. Und wenn beide Sättel am selben Kreis vom HZ hängen (wovon ich beim 451 ausgehe), sehen auch beide denselben Druck, mit oder ohne Luft in den Leitungen oder im ABS. Bei einer x-Aufteilung kanns anders aussehen, aber dann läge ein denkbarer Fehler im Hauptbremszylinder und auch nicht im ABS.   Und ein defektes ABS kann auch ohne Regelung zu unterschiedlichen Drücken führen, aber dafür müßten einzelne Kanäle verstopft oder Ventile zugegammelt oder zu den Niederdruckkammern offen blockiert sein oderoderoder... alles sehr exotische, rein theoretische Fehler und würde alles beim Selbsttest nach dem Start diagnostiziert werden.   ergo, Sättel, Scheiben und Beläge checken und ggf erneuern und gut wird's sein.
