Zaccimann
Zacci ist nun Zaccimann
Habe mein Passwort vergessen und mußte mich neu anmelden :)
Wenn ich es nochmal vergesse dann Zaccialtermann :-D
Gruß der Zacci
Ich glaub es geht langsam los :-?
Gruß der Zaccimann
Alzheimer lässt grüßen :-D :-D :-D :-D :-D
www.smarttreff-bremen.de
ICQ: 198539049
POWERED BY PUBLICONS.DE
Pro-Simpsons.com - Wir sagen NEIN zum absetzen der Simpsons!
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
Zacci ist jetzt ein mann. :lol:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Muss die Luft in GE sein! :-D Jetzt weiß ich auch warum der Mirco da wech ist. :lol: :lol:
Gib ihm noch einen Monat und dann kommt noch ein -ki- zwischen Zaccimann. :-D :-D :-D
Gruß Lothar
@zacci. gibt doch die passwortvergessen methode?! :-?
@mirco: nein ich sag es nicht :-D
NEVER FORGET
Am 20.03.2006 um 22:14 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
Habe ich versucht geht aber auch nicht :-?
Ich glaub er kommt bald :lol:
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Gruß der Zaccimann
zacci du sollst doch nciht immer dein kopf bei mir vergessen :-D
Smartreff Bremen
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
ach zu dir kommt ewr auch regelmäßig..und ich dachte ich wäre allein! :evil: zacci!ich hoffe du kannst das erklären! :evil:
NEVER FORGET
na es gibt doch nu zacci und den zacciman :-D das bekommen wir schon hin 8-) :lol:
Achtung!!!!
Gruß Claudi
Am 20.03.2006 um 23:46 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
Nein. Mirco ist brav und sagt jetzt nichts :lol: :lol: :lol: :lol:
Streitet nicht :)
Bin für euch alle da 8-)
Gruß der Zaccimann
Gruß der Zaccimann
geil.. wo is der whirpool mein herr... wir wollten doch mal zusammen ne radiosendung direkt aus whirrpoolhausen machen :-D
Smartreff Bremen
Achtung!!!!
Gruß Claudi
@mirco: is das geil..ich weiß nämlich glaub ich genau was du sagen willst!!! :-D :-D ich denke es mir von dir gesagt das ist fast genauso schön wie es an den kopf geschmissen zu kriegen.. :-D
NEVER FORGET
oh mirco..allerdings schaffst du das. es ist zwar nicht mehr ganz so zufrieden wie früher aber es ist da. :roll:
NEVER FORGET
hm...jetzt ist das sowieso zu spät zacc, da hättste früher kommen müssen..jetzt hatt da wer was gegen :roll:
NEVER FORGET
Wo ist der Kerl :-D
(habe ja noch claudi112) 8-)
Gruß der Zacci :)
Gruß der Zaccimann
liegt schätzungsweise 15 min. von mir entfernt im bett mit meiner bronchitis :lol:
NEVER FORGET
Am 20.03.2006 um 21:22 Uhr hat Zaccimann geschrieben:
Mein Papa hat im Moment zuviel mit den ganzen fremden Frauen um die Ohren da kann er es schonmal vergessen. :)
Nee leider noch nicht :-D
Aber mein Sohn kommt bald ins Heim :)
Gruß der Zaccimann
Am 23.03.2006 um 15:30 Uhr hat Zaccimann geschrieben:
Also Sohnemann dafür gehst du heute Abend um 19Uhr ins Bett, keine Kornflakes mehr, Micky Maus Heft geht auch weg und bei 3 sind die Schlüssel von deinem Smart bei mir und da bleiben sie auch 14Tage.
mein gott langsam is aber genug...elende zaccifamilie!! :evil: :roll:
NEVER FORGET
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
