smarty1309
Nebellampen nachrüsten ?
Ist es viel aufwand Nebellampen beim Passion Cabrio nachzurüsten ?
Was benötige ich dafür alles ? Liegt der Kabelbaum schon ?
Also Lampen und Schalter ist klar das ich die brauch.
Was würde mich der Spass kosten ?
smarty1309
wenn du ne klimaanlage hast, müssten die kabel bereits drin liegen. dann benötigst du nen schalter, ich hab meinen bei ebay für 9 euro bekommen, im sc liegt er glaub ich über 20 euro. die nebler bekommst du bei ebay um ca. 80 euro +/-. um zu sehen ob die kabel drin sind baust du vorne die abdeckung weg und linst in die löcher für nebler, da ist das kabel dan fest geklebt.
Klimaanlage ist vorhanden :-D und auch Sitzheizung ( weil Cabrio) werd dann mal nachschauen ob vorne Kabel liegen.
Wo der Schalter hinkommt liegt ja dann auch schon das Kabel oder ?
smarty1309
Wenn die Kabel vorne drin sind, dann ist das andere Ende auch vorhanden :). Ich hatte auch das Glück. u.U. brauchst Du noch einen anderen Grill....
Wenn es die Smartnebels sein sollen, schau mal auf ebay nach einen Anbieter smart_club_giessen oder so ähnlich. Schalter gibt es ab und an auch hier im Forum. Alternativ kannst Du aber auch Tagfahrscheinwerfer oder ähnliches einbauen. Da gibt es im Moment sogar ein Angebot bei Michalak, wenn ich mich nicht täusche....
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
[ Diese Nachricht wurde editiert von redzed am 21.03.2006 um 13:45 Uhr ]
Stimmt, und die Nebler von Michalak kosten auch nur 100 EUR zusammen.
Artikel-Nr. = MD 20.026
Ist aber komischerweise nicht mehr im Onlineshop zu finden :-?
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
