stupid
Werksradios - Pre-Out nachträglich einbauen?
Hallo Forum
Ich weiss, ich sollte mir lieber ein Alpine als Headunit kaufen :-D :-D
Aber nein: Ich will mein Smart-One behalten, da ich über den Line-In nur mein All-In-One-Navi-Phone-MP3-PDA hängen habe. Radio höre ich nur für Verkehrsfunk, obwohl ich über TMC alle Infos in der Navi habe. CD ist für mich überlüssig, deshalb halte ich ja so an dem Smart One fest...
Verstärkermäßig will ich was machen (Axton C509 oder Helix DB4) - die haben aber, soweit ich weiss, keinen High-Input. Daher brauche ich für den Anschluß einen High-Low-Adapter. Damit kommen zwei negative Faktoren zusammen: Grottenschlechter Klang des Smart One + Pegelverluste durch High/Low-Adapter. Das kann kein Amp dieser Welt kompensieren.
Daher meine Idee: Selbst das billigste Radio sollte doch intern einen Vorverstärker haben, welches das aufbereitete Signal dann an die interne Endstufe übergibt. Eigentlich sollte doch der interne Vorverstärkerausgang auzuloten sein und anzapfbar sein, oder? Hat hier schonmal jemand eine ähnliche Idee gehabt, wie ich? Oder hat eventuell sogar jemand ein Schaltplan rumliegen?
Sollte ich der Einzige sein, berichte ich dann gerne mal, denn aufschrauben werde ich das Radio definitiv mal - notfalls messe ich den Preamp-Out aus.
Danke soweit für Eure Hilfe!
also ich denk auch dass es möglich wäre.
inwieweit die impedanzen und lasten in der schaltung natürlich für einen pre-out ausgelegt sind weiß ich nicht.
Wenn könnte man ja auch noch einen kleinen IMpedanzwandler (z.B. mit OP) reinbasteln.
Aber bin auf jedenfall ob du das hinbekommst.
Wenn du einen Schaltplan findest hätte ich den auch gern mal.
Wiederrum könnt ich mir vorstellen, dass es einen fertigen IC gibt der Vorverstärker, Klangregelung und Endstufe in einem ist...
Dan musst dir halt n draht ins silizium-basteln :lol:
Bin gespannt was kommt
Technisch denke ich das es möglich ist es so umzubauen.
Hier ist der schaltplan vom Soundmodul könnte dir bestimmt weiter helfen!
Soundmodul
Smart 42 Passion CDI BJ 2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von rsdesign am 31.03.2006 um 00:54 Uhr ]
jetzt mit 7" TFT
www.elektronikhardware.de
www.softstart.me
So habe heute noch mal auf Arbeit in den Schaltplan vom Audi Conncert geschaut.
Dort ist es so das die eingänge die auf das Power-IC (auch TDA 7375A) wie beim Smart Radio gehen. Noch einmal direkt raus gehen als Preout.
MFG
[ Diese Nachricht wurde editiert von rsdesign am 31.03.2006 um 12:58 Uhr ]
jetzt mit 7" TFT
www.softstart.me
Mann, ist ja gute Vorarbeit. Aufgrund des Wetters habe ich bis heute noch nichts aufgeschraubt. Aber anhand Deines Schaltplanes ist ja alles klar. Einfach am Soundmodulkonnektor Pin 7 und 4 abgreifen (und GND natürlich), per Fader auf Rear stellen und gut ist :) Wenn man überhaupt faden kann, ohne dass das Modul eingesteckt ist...
Jedenfalls vielen Dank, habe ein paar Ansätze mehr. Jedenfalls weiss ich jetzt auch, dass ich nötigenfalls Pin 4 und 12 direkt am TDA7375 im Radio abgreifen kann.
Mal sehen wann es endlich aufhört zu regnen. Wie verhält sich die Endstufe eigentlich, wenn sie zwar läuft, aber kein Wiederstand an den Ausgängen festzustellen ist? Sollte man lieber Lautsprecher mit einem geeigneten Wiederstand simulieren (wie viel Watt müssen die dann habe??), oder ist denen das eigentlich egal? Hmm. Eine Frage gelöst, die nächste daraus gefolgert...
eigentlich brauchst keine Last, Bräuchte man nur wenn du Ausgangsleistung messen will.
Habe Leider selber das Radio noch nicht auf gehabt! Sonst würde ich einfach das endstufen IC Deaktivieren. Habe aber noch den Orginal Schaltplan vom Smart CC Radio da kann ich ja noch mal reinschau oder schicke ihn dir mal.
Bin zur Zeit leider in ein Anderes Projekt eingebunden(Meine MZ letztes WE Geschrottet), sonst würde ich mal Radio nachschauen.
MFG
jetzt mit 7" TFT
www.softstart.me
wenn du den schaltplan hast wär ich auch mal sehr daran interessiert... kannst ihn mir ja mal per mail schicken
@stupid
bist du schon weiter gekommen mit den Ausgängen als preout?
MFG
jetzt mit 7" TFT
www.softstart.me
Wäre es nicht einfacher eine gebrauchte Endstufe z.B. Audison SRX zu holen? Die haben HighIn (oder wie es sich nennt) und sollte so einfacher zu bewerkstelligen sein.
Gruß Lothar
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 06.04.2006 um 16:26 Uhr ]
Oder ne S2604 MKI 4-Kanal :).
Wir hier im Forum grad günstig angeboten und hat Hi-In :).
Byebye vom Mischungsmicha
Hi
nein, ich habe bisher das Radio noch nicht ausgebaut. Die Endstufe kriege ich leider erst am 17. April (Geburtstag), bis dahin habe ich also noch Zeit und warte auf ein bischen blauen Himmel.
Einfacher wäre es sicher, das Radio direkt über HighIN an einen geeigneten Amp anzuschliessen. Aber gerade der TDA7375, der im Smart-Radio als Endstufe benutzt wird, hat eine ziemlich miesen Frequenzabstand, hohen Klirrfaktor und eine Frequenzkurve wie bei einem Duschradio. Und diese Kackophonie noch verstärken, verschenkt wahrscheinlich sehr viel Harmoniepunkte.
Da ich aber aus vielerlei Gründen nicht das Radio wechseln will (Engstirnig der Kleine, was?? ;-) ) erscheint mir der Weg, den Vorverstärker anzuzapfen, eigentlich als recht praktikabel. Einzige Sorge ist nur, dass der Pegel nicht ausreicht. Aber das werde ich sehen.
Ich werde berichten!
*mir grad mal den schaltplan vorstell*
wie wär es denn einfach den ausgang des radios zu nehmen wo nomalerweise die weiche eingesteckt wird?
gefiltert und verstärkt wird ja een in der weiche...
mh eigentich ist der TDA 7375 doch relativ gut
deswegen werden sie ja auch in vielen Autoradio verbaut. egal ob Blaupunkt,Panasonic, Grundig, Sony und wie sie alle heissen.
jetzt mit 7" TFT
www.softstart.me
So, ich habe es gemacht... Radio raus, auf gelötet, zu, ein.. Klappt.
Es ist wirklich kinderleicht, und in 5 Minuten erledigt. Am Freitag habe ich mir von einem Freund noch einen High/Low-Adapter ausgeliehen, um einen direkten Klang-Vergleich zu machen.
Zuerst habe ich das Radio an den besagten Adapter angeschlossen (Helix Active Controlled High-Low-Adapter), und dann an meine Kinoanlage (Pioneer VSA AX4 an Teufel System 5 7.1). Klang so lala, wie mein erster MP3-USB-Stick. Flau, keine Dynamik und iregndwie ohne Seele.
Dann habe ich rumgebastelt, und muss sagen, dass ich eine deutliche Klangverbesserung feststellen kann. Eigentlich ganz akzeptabel, also eigentlich sogar recht gut ;-) Der wirkliche Klang wird sich dann nachher im Auto zeigen.
Ich versuche mal hier drei Bilder reinzustellen:
Smart Radio mit wenig Mittel auf Pre-Out und Line-In umgebaut...
@ stupid
Na ist doch OK wenn es klappt und es dir reicht.
Und Geld gesparrt auch noch, besser geht es doch gar nett!
Hast du mal geschaut ob man auch einfach brücken rein machen kann, und die ISO Cinch Adapter verwenden könnte?
MFG
jetzt mit 7" TFT
jetzt mit 7" TFT
www.softstart.me
Ja, theoretisch wäre es möglich, den Vorverstärkerausgang direkt an die ISOs zu löten. Ist ein wenig eng, und wahrscheinlich eine blöde Fummelarbeit, die Anschlüsse von hinten frei zu legen.
Man hätte dann aber einen astreinen PreAmp am Mini-ISO und kann dann die üblichen Adapter benutzen. Aber so geht es auch. Quick and Dirty :lol:
Super Arbeit von dir.
Das ist eigentlich perfekt für mich wenn das dann auch so funktioniert wie ich denke, denn das originale Soundsystem reicht mir nur der Bass ist mir zu wenig.
Ist diese Steckerleiste normalerweise irgendwie belegt, oder steht die immer so frei rum?
Kann ich das auch so betreiben das ich die vorderen LS und HT über das Radio weiterlaufen lasse und nur den Bass an den Chinch hänge? Schafft er das, die LS + nen Verstärker zu versorgen oder verliert der da viel Leistung?
Noch was, auf deinem Bild kann man doch nur das angelötete PreOut erkennen und nicht das Line-In, oder?
Wär super wenn mir einer darauf antworten könnte.
Danke!
Sven
[ Diese Nachricht wurde editiert von SvenHG am 10.06.2006 um 12:17 Uhr ]
Smart Fortwo & Passion BJ 99
Hallo Sven
bei mir war zumindest der Anschluß unbelegt. Aufgrund der Beschaltung sliesse ich aber, dass hier die Platine für das Soundsystem eingesteckt wird. Auf der Platine befindet sich neben der Frequenzweiche für die Hochtöner auch der Verstärker für das zweite Paar Lautsprecher.
Den Pre-Out musst Du Dir vorstellen, wie einen Kopfhörerausgang an einem MP3-Player/Walkman/Discman oder was auch ummer. Um dort irgendetwas anzuschlissen, bedarf es natürlich wieder einen Verstärker. An diesen kannst Du dann natürlich einen SUB hängen.
Aber wenn Du schon anfängst, etwas an der Anlage zu machen, empfehle ich Dir das komplette Programm:
- Eimer dämmen
- Neue Lautsprecher anstelle der smart-Lautsprecher
- Verstärker für 4 Kanäle
- 2 Kanäle für vorne
- Kanal 3+4 gebrückt für SUB
Willst Du aber weiterhin Dein smart-Frontsystem über das Radio ansteuern, und nur den SUB über einen Verstärker anfeuern, dann brauchst Du dringend eine Frequenzweiche, die die tiefen/mittleren Frequenzen an Deine Tiefmitteltöner weiterleitet, und die hohen Frequenzen an den Hochtöner. Generell ist es nur ein Kondensator, alles andere wäre "Perlen vor die Säue", solange Du die smart-Komonenten behälst.
Der Line-In ist ünrigens ein stinknormaler Mini-ISO-Anschluß an der Rückseite :) Der ist nicht angelötet, sondern nur gesteckt. Kostet in der Selbstbauaktion knapp 5 Euro, wobei 4 Euro alleine der blaue Mini-ISO-Stecker kostet.
Hallöchen,
Also wie Stupid schon sagte ist die leiste belgt wenn du ein soundsystem hast!
wenn ich mich recht erinnere das Endstufen IC was man zusätzlich reinstecken kann sogar brückbar, das heist man könnte sogar einen kleinen Sub direkt ran hängen was dazu geändert werden muss kann man aus dem Datenblatt von ST entnehmen
MFG
jetzt mit 7" TFT
jetzt mit 7" TFT
www.softstart.me
wie hast du denn den tft befestigt und die Kabel verlegt? hast du evt ein paar bilder von deinem Einbau?
Viele Grüße Jens
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
    • Mit der Meinung solltest du dichmal über  über Spannungen und Ladezustand belesen. (Google bei dir  kaputt?)  Ich bin es leid zu erklären dass es auf die Kommastelle an kommt. Und wenn vorne ein "11" steht ist das Ding schon mal komplett  leer !    Da diese Spannung gemäßt deiner Aussage nach "Volladen" (mit weiß was für ein Lidl-Müll auch immer) und 1x Starten anlag, liege ich wohl ziemlich gut mit meiner Annahme.    Dazu spulst du bitte mal zurück zu meiner obigen Aussage, bzg. Realisation Batterieverschleiß.  Komisch, wahrscheinlich  genau die Klientel die alle 2 Jahre ein neues Eierphone kauft, die wundert sich erbost und erstaunt  über eine krepierte Batterie nach x Jahren.    ...die, die bei 12V denkt, "eine 12V Batterie liefert immer und überall  12,0000V "   ??     Ich will auch gar nicht wissen mit was für einem Müll du die Spannung gemessen hast. Womöglich noch über Ziggi Anzünder mit 3 Euro China Anzeige  und nicht an den Polen ?     PS: Warum trennst du beim Batterieladen eigentlich ZWEI Kabel von der Batterie ab ? 🙄   Strom und Spannung ist nicht so deines....    Besorge die mal ne kompetente Hilfe bei ALLEM was am KFZ elektrisch ist.
