schaefca
AUTOBLIND 42 - "Smart Modern Art"
Tach!
Und hier das 5. AB-Sondermodell:
click>>
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
O Gott, sind die alle öde! Ich hätte man wirklich innovative Gestaltungsideen erwartet, nicht einfach nur ein paar Farben oder Nähte. :-?
:o :o :o wow, dann fahr ich ja ein sondersondermodell, weil meine farbe schon vor der AB-edition da war :o:o:o Krass
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
jepp - hab mich auch grad über die sonderfarbe amüsiert... ;-)
stell dir vor du bist so einer aus dem erlauchten kreis der AB-smart-bekommer und dann siehste die farbe noch an anderen modellen........ :lol:
Nun kann er/sie sich aber noch über die Kuhhautausstattung freuen - Muuuuuuuuh!
Apropos "Smart Modernart": so eine kleine neunschwänzige Katze kommt in der kuhhautbegeschlagenen Türinnenverkleidung bestimmt gut! ;-)
I love you all!
I love you all!
Dieses geriffelte Leder in den Türen is ja wohl mal megahäßlich, bäääääh :(
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
Das sind die rippen...die kuh war auf diät :-D
use less diesel, if you can do it
:o :o Hab ich jetzt ein kuh bestellt oder was :-? :-? mir gefällt es trotzdem :-P
Mein Smart Modern Art 8-) wird anfang Juni geliefert ;-) :-P
Echt ... wenn Stevie Wonder den sehen könnte, würde er sich freiwillig die Augen durchstechen :-D
...das sind die Lederverkleidungen, die auch im Brabus sind....
Würde mit den passenden Ledertaschen wohl auch besser aussehen...
Wobei ich finde, dass die meisten Autobild-Sondermodelle nicht sehr sonderbar sind: Eine farbige Naht da - farbige Akzentringe da...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Zunächst einmal wäre es sinnvoill, wenn man schreibt, um welchen Smart es überhaupt geht, denn nicht jeder will das aus der Historie von Dir raus kramen und es gibt eben gravierende Unterschiede hinsichtlich der Beleuchtung unter dem einzelnen Fahrzeugen. Handelt es sich bei Dir immer noch um den 450er Smart Bj.1999 aus diesem Beitrag? 🤔 Wenn ja, dann ist es in der Tat normal, daß das Abblendlicht ausgeht, wenn auf Fernlicht umgeschaltet wird. Denn der hat eine H4 Glühlampe in den Frontscheinwergfern eingebaut, bei der beide Glühfäden in einem Glaskolben verbaut sind. Wenn da beide leuchten würden, wäre die Lampe sehr schnell überlastet! Deshalb geht da das Abblendlicht aus, wenn das Fernlicht aufleuchtet, damit nur einer der Glühfäden aktiv ist. Bei den neueren Erdnußscheinwerfern, die beim Coupe ab dem Facelift in 2002 und beim Cabrio ab Produktionsbeginn verbaut wurden, sind die Funktionen des Fernlichts und des Abblendlichts auf 2 verschiedene Glühlampen aufgeteilt, deshalb ist es bei diesem so, daß bei Fernlicht das Abblendlicht nach wie vor leuchtet, damit die Ausleuchtung der Straße verbessert wird. Wenn nun dafür das Fernlicht auch aufleuchtet, dann haben Deine Scheinwerfer bei einem Smart Bj. 1999 die normale Funktion!
