LoveLetterForYou
Motortausch
Hey
Habe mir ne Kugel gekauft mit Motorschaden...
Motor ist schon draußen und zerlegt, warte auf den neuen Rumpf Motor.
Muss ich was beachten wenn ich die alte Kupplung einbau, da es ja heißt... Kupplung bzw Getriebe nach neuer Kupplung einlernen lassen...
Und kriege ich meine Motorkühlflüssigkeit befüllt ohne das sich zu viel Luft bildet? Oder muss das mit diesem spezial "Entlüfter" vom SC entlüftet werden?
greetz
Kannst ihn beim Befüllen über den Temp.-Sensor im Thermostat entlüften, ggf. vorne etwas anheben dabei, dann biste ganz auf der sicheren Seite.
hey
und wie sieht das ganze noch mit der kupplung aus?
muss ich deswegen gleich ins sc oder kann ich danach einfach sorgenfrei weiterfahren?
gruß
haste auch ne neue kupplung oder noch die alte?
wen es die alte ist einfach einbauen und los fahren so war es auch bei mir.
MfG Gabor
ja aber denk dran auch einige neue teile einzubauen, wie zB den Teillastentlüftung , dichdungen....
aber am besten ist es wen man es noch nie gemacht hat im smartcenter mal ne inspecktion machen zu lassen am motor
so ist man dann auf der sichereren seite...
MfG Gabor
tle ist schon eine neue drinnen...
und an dichtungen hab ich glaub auch alles:
Ansaugdichtungen neu
Krümmerdichtung neu
Thermostatdichtung neu
wasserpumpe neu somit auch dichtung
stehbolzen krümmer neu
naja so im großen und ganzen wars das
nur der motor müsste endlich mal kommen *grml*
kannst ja dann ma nen paar bilder vom einbau und so machen...
so was sieht man immer gerne
also dann sag ich nur noch viel spass und hoffe es klappt alles bei dir :)
MfG Gabor
Also hier erstma meine Kugel:
nomma:
und weils so schön ist:
hier beim zerlegen:
nomma:
die einheit bei mir im keller:
nomma:
für mich... damit ich bissel weiß wie der kabelbaum verlegt war:
teilzerlegt *g*:
nomma:
überreste:
featsch:
naja bilder vom auspuff (der rand war durchgerostet... habbi geschweißt) gibts die tage... wurde lackiert
greetz
    • Vielen Dank für alle Beiträge. Morgen werde ich nochmals nachschauen, in dem ich unten schaue, wie sich der Stößel in Richtung Kupplung bewegt. Meine Frau wird dann bei eingeschalteter Zündung zuerst ohne Motor von  N auf 1 und dann von N auf R schalten. Danach mit laufendem Motor kurz dasselbe.  Wenn sich dann der Stößel nur sehr wenig in der Länge i.R. Kupplung bewegt,  dann ist vielleicht tatsächlich der Transport vom Stößel gestört und es würde ein Aktuatortausch was bringen, wenn tatsächlich der Abstand der Pfanne zum Loch mit  etwa 2/3 cm normal sein soll.Ansonsten kann ich mal den Aktuator nochmals entfernen und durchs Loch die Pfanne kontrollieren, ob sie wackelt oder instabil ist, was nicht sein dürfte. Denn dann wäre ja die Übertragung zur Kupplung unterbrochen und dann wäre der Fall auch klar: Kupplung erneuern. Danke nochmals für die vielen guten Vorschläge. Harald
