Jockel
Gebrauchsanweisung für CDI
Hallo Smarties,
ich als neuer Besitzer eines CDI seit Freitag,habe da ein Problem.Mein kleiner kommt aus Spanien.Und die Gebrauchsanweisung auch.Wie komme ich an eine Deutsche?????Vielleicht hat ja einer von euch ein Scanner und ein wenig Zeit?
Help,help.Jockel
Jetzt sind wir schon zwei.Hoffentlich haben wir GLÜCK?Wir Smartfahrer müssen doch zusammen halten.Gell?
Jockel(j.s130766@worldonline.de)
Hi ihr CDI'ler
macht doch mal nen Sprachkurs mit ;-)
geht mal auf die smart.com Seite. Dort schreibt einfach unter "Kontakt" den Leuten von mcc (sind ganz nette dort) eine e-mail und schildert euer problem. Schreibt auch, ob ihr eine deutsche Anleitung haben möchtet, weil ihr ja euren smart verstehen wollt.
Normaler Weise werdet ihr in kürzerer Zeit eine (kostenlose) deutsche Anleitung für die Sparkugel bekommen.
smartige Grüße und viel Spaß beim dieseln
_driv_
smart roadster/ coupé club http://fanclubs.clubplanet.de/smart
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
aloha zusammen!
ich hatte das gleiche problem. als ich im sc fussmatten uvm kaufte, habe ich mal nachgefragt. nach kurzem suchen erschien der info-man wieder, samt anleitung. die war dann noch freundlicherweise kostenlos!
fragt doch mal nach.... vielleicht beim 1. ölwechsel...
cu
knut
btw: hat vielleicht mal jemand ein pdf aus der anleitung gemacht???
btw 2: sind eure keinen auch aus mettingen?
