Berty
Mikrofon der FSA/GPS-Empfänger befestigen
derzeit bin ich dabei meinen 42 mit etwas Zubehör aufzurüsten.
Das Mikrofon der FSA und den GPS-Empfänger wollte ich mit den mitgelieferten, selbstklebenden Klettstreifen befestigen. Dummerweise halten die Streifen nicht auf dem Kunststoff vor dem Tacho (Mikro) und auch nicht auf der Ablage unterhalb der Frontscheibe (GPS).
Wie habt Ihr diese Teile befestigt?
Vielleicht mit Silikon od. Klebstoff?
Berty
Bin nicht mehr lange hier.
Danke für die vielen Tipps und Anregungen. Fahre jetzt einen Audi A2 mit S-Line Plus Ausstattung.
Also Silikon bekommt man gaanz schlecht wieder ab. Gerade wenn einem das mal nicht mehr gefallen sollte, eine schlechte Wahl.
Wenn man drankommt: Das Klettband von 3M ist sehr gut: die Klebeseite klebt unter allen Umständen ^^ Mit Glück bekommt man die Bänder beim Conrad Store in einem Grabbelkorb oder bei bestimmten Industriehändlern...
Als 2. Wahl - das Klettband vom Marktkauf (von der Rolle - Meterware) ist auch ziemlich gut...
Nie direkt auf den Kunststoff mit Silikon oder Klebstoff, dass ist echt die schlechteste Lösung. Mein Mikro hab ich oben neben der Sonnenblende auf der Fahrerseite. Kabel hab ich hinter der Kunststoffverkleidung der Vorderscheibe verlegt. Läuft dann hinter der runden Konsole bis zur FSA...
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Einer der wenigen Smarts mit CarPc ;-)
Zum Projekt
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
hi,
ich habe fast alles mit tesa power strips befestigt. hält schon ewig.
gruß,
thomas
cdi passion cabrio
Danke für die Tipps. Werde mir die PowerStrips besorgen.
Berty
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
