MuenchnerSmartie
Motor geht einfach aus..
Kann gut sein das das Steuergerät irgend wie über seine Sollwerte geht und dann führtes wie es sich gehört (um Schäden zu vermeiden ) eine Notabschaltung durch. Hatte so etwas schon bei einem größeren Wagen, da war aber das Steuergerät kaputt. Es kann aber vielleicht am tunning liegen (Software) wie wär´s mit nem Update vom tuner. :)
Image Hosted by ImageShack.us
Wetter, Hotels und Immobilien
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 25.03.2006 um 22:01 Uhr ]
71PS fürn CDI sind garnicht gut. :o
Würde mal zu testzwecken die original Software wieder einspielen lassen und schauen obs immernoch so ist.
Hallo, danke für die Antworten.
Ich denk ich werd da morgen mal zur Werkstatt schaun...
Eigentlich komisch, der fährt schon seit Jahren mit der Software und auf einmal mag er nicht mehr?
Und Stammtisch hört sich gut an, mal sehn, kenn halt nur gaaar niemand :(
Ohooooo, es gibt was neues...
Hab mir mal den Motor angeschaut...
Also verbessert mich wenns falsch ist, ich hab absolut KEINE Ahnung von sowas, aber da is so ein Propeller über dem Ladeluftkühler (falls das der Ladeluftkühler ist, so ein rechteckiges Gitter mit eben jenem Propeller davor...). Jo also der propellert nicht, wie das jedoch für gewöhnlich von Propellern erwartet wird. Frage: schaltet der sich irgendwann ab einer gewissen Temperatur ein, oder sollte der immer Lüften, wenn ja dann weiß ich ja was es sein könnte... Ihr kennt euch da doch aus :)
mysmart.tdata-solutions.de/?uid=244&cid=1
Vergiß es - der schaltet sich erst bei höherer Temp. (weiß jetzt nicht den Schaltpunkt) ein.
JW 451
Menno.:cry:
Naja hätt ja sein können, also dann morgen in die Werkstatt. Will nich, die zocken einen dann eh nur wieder ab ("Ach das und das musste auch uuuuunbedingt gemacht werden...")
Naja, vielen Dank für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MuenchnerSmartie am 26.03.2006 um 18:10 Uhr ]
Ich hatte dieses Problem auch mal. Bei mir wars dann ein total verdreckter Dieselfilter. Keine Ahnung wieso (vielleicht mal schlechter Sprit-oder jemand hat mir was in den Tank gekippt) aber nach dem Wechsel im SC gings wieder bis heute ohne Probleme.
Smart schön vorsichtig
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
@ smart_utility_vehicle:
Okay, gutes Argument ;-)
Ingolstadt ist mir ein bisschen zu weit, wohn im Münchner Osten, am Ende geht er mir mitten auf der Autobahn aus... Aber mal sehen.
@supersmart: Danke, was hat das denn so ca. gekostet, bin nämlich zur Zeit relativ (total) pleite, drum sollte ich vielleicht erst mal sehen ob ich mir das überhaupt leisten kann... Aber is immernoch besser sowas als ein Motorschaden oder was in der Richtung
Gruß aus Bayerns Hauptstadt!
ICQ: 340981890 man freut sich immer über neue Leute ;)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MuenchnerSmartie am 27.03.2006 um 16:31 Uhr ]
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
