Spike85
Wer baut mir ein 3 Speichen Wippen Lenkrad für einen 99" um
Also die Frage steht ja eigentlich schon in der überschrift......
Danke
Habs in meinem schon gemacht, aber welche Steuerung willst Du denn nutzen ? Vermutlich smartronik mit 3 Speichen Schaltwippenlenkrad ? Ist eigentlich kein Akt, würd mich anbieten, müsst man aber nochmal genauer klären was zu machen ist bzw. welche Teile Du verbauen willst.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
ich hab ein zwei speichen brabus lenkrad drinne und auch die brabus schaltbox.... aber das 3 speichen gefällt mir einfach besser.
das heißt du schaltest jetzt schon mit den wippen am 2 speichen und möchtest das
3 speichen funktionsfähig haben.
kein problem, einfach die schaltwippen und
wickelspule vom 2 speichen ans 3 speichen
verbauen, fertisch.
ich bin morgen zwischen 10:00 bis 13:00 in
meiner werkstatt (kennst du ja), wenn du
zeit hast, bauen wirs grad um.
gruss
dieter
Wenn das kein Angebot ist !!!
Gruß der Zacci :)
Gruß der Zaccimann
da hätte ich ja auch noch vorbei kommen können *g :lol:
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
danke für das angebot SMARTIPERCY aber das drei speichen habe ich noch nicht da ich mich erst umhören wollte ob der umbau möglich ist, aber wie es aussieht schon. hmm aber das alte wollte ich nicht auseinander bauen, da die brabus ja schweine teuer sind und ich das eigentlich wieder komplett verkaufen wollte.
Hi Spike,
ich würd das BRABUS drin lassen. Das liegt doch viel besser in der Hand als das neue 3 Speichen Lenkrad und sieht, für mich zumindest, auch besser aus. :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
hallo spike85
verkaufst Du das 2-Speichen LR? Ist das grau? Passt das in ein 03/2001 Cdi Cabrio mit manueller Schaltung? Was braucht man noch dazu? Steuereinheit? Schaltbox?
Gruesse, Norbert
Hi Nosch,
da brauchste noch lediglich die Schaltbox z.b. von BRABUS. Kostenpunkt im SC Köln Godorf ca. 150€.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
das waer ja prima.
Kann mich schwach erinnern, dass ich vor langer Zeit mal im Smart Center Berlin nachgefragt hatte und mir da gesagt wurde, dass es bei unserem Modell und dem Baujahr gar nicht gehn wuerde.
das waer ja prima.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
