dwg
Bremsassistent & Fading
Moin, moin,
1. Gibt es irgendeine Möglichkeit den bescheuerten 'Bremsassisten' zu deaktivieren? Wie soll man mit dem Teil zügig einparken können? Da werden 0.7s ziemlich lang... Irgend ein Trick? Irgendwo ein Steckerchen ziehen?
2. Gibt es bessere Bremsscheiben und oder Beläge für den Brabus Roadster? Wenn ich den unter Missachtung der einen oder anderen Verkehrsregel durch die schöne Landschaft scheuche wird die Bremse ziemlich schnell weich und verzögert nicht mehr richtig.
Beim SC gibbet da nur Schulterzucken...
Tach!
Ich sach´ja immer: GREENSTUFF & Co. von EBC.
Guckst Du auch hier.
BA abschalten wegen Deiner Parktechnik? Ts,ts,ts, ich weiß net...
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
also wenn du die funktion meinst dass der smart die bremsen noch kurz hält dann gibts 2 möglichkeiten:
1. Handbremse den 1. Zacken anziehen und fahren (mach ich immer wenn ich rückwärts bei uns in die einfahrt fahre)
2. Tür ein klein bisschen öffnen
Dann wird die Bremse nicht mehr gehalten und funktioniert genauso wie bei jedem "normalen" auto auch :-D
@madmatze
Guter Tip! Das heißt aber, das da an der Handbremse irgendwo ein Schalter sein muß, den ich dann nur kurzschließen müßte - und der Spuk wäre auf immer vorbei, oder? 8-)
Bremsen, nur wenn man auf den Hebel tritt - toll!
Hallo dwg
Ich versteh nicht,was der Bremsassistent mit dem Einparken zu tun hat? Wieso willst du 0,7 sec. warten?
Ich leg den Rückwärtsgang schon ein wenn der Smart noch vorwärts rollt und sobald er steht ist der Rckwärtsgang drin und ich kann einparken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 26.03.2006 um 20:17 Uhr ]
Wenn du durch rollen einparken willst kann ich mir das schon als hinderlich vorstellen.
Nun ja, wenn ich ich mich z.B. an den Vordermann rantasten möchte und auf die Bremse tippe hält jener bescheuerte 'Assisten' die Bremse für 0.7s.
Ja, ich hab's probiert. Tür auf oder Handbremse einen Zahn anziehen funktioniert! Muß ich also nur den Schalter am Handbremshebel findne und überbrücken...
Generell wäre es wäre doch schön, wenn man all diese gutgemeinten 'Assisten' in irgendeinem Menü abschalten könnte.
aber warum das ding immer abschalten? am berg is es doch ganz hilfreich...
Ich hab mir das einfach so angewöhnt:
Vorwärts hin, rückwärtsgang rein, handbremse ziehn und fahren.
Aber ca. 10km/h fängt er dann an zu piepsen, weil er ja denkt dass du diehandbremse angezogen hast.
Das wird er dann übrigends auch machen wenn du den Handbrems-schalter überbrückst. Außerdem wird deine brems-kontrollleuchte dauernd leuchten.
Gewöhn dich dran und alles wird gut :-D
    • Dann liegt der Verdacht nahe, daß die Pfanne durchgearbeitet ist und der Bolzen ins Leere, nämlich durch das Loch drückt. Du solltest den Aktuator mal demontieren und mit einer Taschenlampe in das Loch der Kupplungsglocke rein leuchten, ob da ein Loch in der Pfanne ist. Wenn ja, dann muss auf den Bolzen am Ende eine Oberflächenvergrößerung drauf, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die hier im Forum schon praktiziert wurden.   Beim Lösen der drei Aktuatorschrauben darfst Du aber keine Gewalt anwenden, die brechen nämlich schnell ab, wenn man da viel Kraft aufwendet. Lieber mit Wärme arbeiten und Geduld haben. Wenn die Schrauben trotzdem abbrechen, dann muss man die Gewindereste aussschweissen. Meistens steht da noch ein Gewinderest raus, dort schweisst man ein Flachmaterial auf und dreht dann den Rest raus.
