Erik1
Handbremsseil
Hallo Zusammen
Bei meiner Kugel zieht die Handbremse auf der linken Seite nicht mehr. In der Bremstrommel ist alles in Ordnung. Nur das Seil bewegt sich nicht mehr. Ist da ein Seil verbaut oder braucht man für links und rechts jeweils ein Seil? Weiß jemand von euch wie teuer eine Reparatur im SC ist und wie teuer das/die Seil/e als Ersatzteil sind?
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte
Viele Grüße
Erik
kann gut sein, daß das eine Seil bei dir ausgehakt ist (und zwar bei dem "Teller" unter
dem Handbremshebel (kommst du nur von unten ran)).
Ggf. ist die Nachstellung defekt (ist so ein Federmechanismus, der den "Teller" stramm hält).
Einfach mal von unten kontrollieren.
PS: Den "Handbremsseilsatz" (sind dann wohl zwei) habe ich im Internet bei den einschlägigen Händlern für ca. 60-65€ gesehen.
Danke Olli
ich werde mal drunter kriechen und nachschauen. (Wenn das Wetter besser ist ;-) )
Kann mir noch jemand sagen was der SC für das Erneuern der beiden Handbremsseile verlangt?
