sports_ken
Heckklappe schließt nicht
zu meiner Verärgerung habe ich in diesem Winter (nun hoffentlich vergangen) immer wieder feststellen müssen, dass sich die Heckklappe nur einseitig einrasten läßt (somit die Zentralverriegelung nicht abschließbar). Fährt man in die Garage oder ist die Temperatur angestiegen, dann ist das Problem nicht mehr da. Der Smart SC hat das Schloß justiert und geschmiert. Es ging dann erst einmal besser, aber an dem nächsten kalten Wochenende darauf ärgerte ich mich wieder. Zum Glück ist der Winter vorbei!!!
Hallo sports_ken!
Wie alt ist Dein Auto denn? Bei mir war das anfangs auch so. Aber mit der Zeit geben die Dichtungen ein wenig nach und Du bekommst ein Gespür dafür, wie stark Du die Klappe zuwerfen mußt. Keep cool.
Angepaßte Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Herstellungsjahr ist 2003 (11/2003). Das mit dem richtigen Gespühr habe ich ja raus, aber bei absoluten Kältegraden hilft das leider auch nichts!
Dann weiß ichs auch nicht. Bei dem Alter hast Du die Heckklappe bestimmt schon oft genug geöffnet und geschlossen. Daran sollte es nicht mehr liegen. Mir ist nur Dein Registrierungsdatum aufgefallen.
Aber Du schreibst jha selber, es sollte angesichts des feinen Wetters, das jetzt kommt, eh vorbei sein.
Sonnnige Grüße, Micha
Hallo, hast du schonmal auf die Verriegelung vom Verdeck geachtet (also die obere Klappe). Bei mir ist es schon öfters, inbesonderes bei Minusgraden vorgekommen, dass wenn ich das Verdeck runterklappe und einraste, einseitig stellenweise die Verriegelung nicht komplett schließt, die dort vorhandene "wippe" steht dann ein wenig raus und verhindert so wiederum, dass die Heckklappe auf der Seite richtig einrastet.
smarte grüße,
chris
Feuerwehr Dillenburg
think clever, be SMART!!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 03.04.2006 um 12:46 Uhr ]
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
danke für den Tip, aber da passt alles! Ich bin mal gespannt auf den nächsten Winter!
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
