Diggendancer
Temperaturfühler
Ich wurde am Wochenende von einer netten Frau auf der Autobahnauffahrt geramt dabei ist ist das Vordere Panel und der Kühlergrill kaputt gegangen.
Jetzt will ich morgen zu Smart und mir eine paar neue teile bestellen.
Jetzt wollte ich wissen ob die mir dann auch gleich diesen Temperaturfühler eine bauen könne und auch gleich Freischalten oder geht das nur bei bestimmten Modellen?
Mein Smart ist ein CDI/Pure 2003
Jan
man sollte als junger mensch möglichst links sein damit man im alter nicht allzuweit nach rechts abdriftet!
also ich glaub bei 03 sollte er schon verbaut sein.. ansonsten kannst du ihn ja selber einbauen.. anleitung gibt es hier im forum.. so habe ich es auch gemacht.. freischalten war bei mir zumindest kein problem..
aber viele andere hatten glaube ich probleme..
da smart das nicht mehr macht.. aus irgendwelchen gründen.
brauchen tust du.. einen fühler, ein kabel(2adrig) und 4 sone klemmen die aufs kabel kommen...
das wars auch schon.. das ganze dann zusammenbasteln und verlegen :-D
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
