schaefca
Infos zum Thema "Ersatzteile 44" und "Zeitpunkt der Einstellung der Produktion"...
...gibt es hier.
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
vielen dank für deine umfangreichen informationen :)
bin gespannt auf die zulassungszahlen für diesen monat .. wie viele 44s
10 Jahre gibts noch Ersatzteile....na also .)
Solang will ich meinen 44 ja gar nicht behalten... 8-)
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
