Cruiser
Zusatzheizer CDI geht immer wieder aus...
Hi!
Bei meinem 2001er CDI 42 ist ja bekanntlich ab Werk eine Zusatzheizung eingebaut, die sich zuschaltet, wenn man den Heizungsregler ganz nach rechts schiebt. Das tut sie bei meinem 42 zwar auch, allerdings geht dieser Mikroschalter immer wieder aus, wenn man ihn losläßt. Die Heizung schaltet sich erst auf den letzten Millimeter ein und wird -anscheinend durch die Federkraft des Schalters- immer wieder bei geringsten Vibrationen ausgeschaltet. Was kann man da machen (außer auf den Sommer zu hoffen)?? Kann man den Schalter irgendwie neu justieren?
Cruiser
Im SC kann der Seilzug eingestellt werden.
Japp....im SC einstellen oder solange nen Gummiband zum Halten nutzen.
Wobei wird ja jetzt auch wärmer...
ich hatte auch das Problem. Das Smartcenter sagte, dass es doch geht und gut eingestellt sei.
Ich habe dann einfach den Draht unten an der Klappe ganz "etwas" verbogen und hatte Ruhe.
Grüsse
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
