Georg
Öltemperatur
Wie lange benötigt Euer Cdi bei frühsommerlicher Temperatur (20°) bis die Temperaturanzeige auf 80° geht? Meiner benötigt bei zügiger Fahrweise im Freiland (3000 rpm +) ca. 10 km bis das 3 Pommel erscheint. Im Stadtverkehr erreiche ich das 3er fast gar nicht. Heizen tut er gut aber was mich etwas stört ist, daß der Ausgleichsbehälter sehr schnell warm wird, ist das normal? Zum Kühler tasten geht wegen der Abdeckung leider sehr schwer.
Gruß Georg
Hi!
Wollte nur mal so bemerken, dass die Temperaturanzeige in unseren Smarts nichts mit der Öltemperatur zu tun hat.
Wenn das Kühlwasser auf Betriebstemperatur ist, heisst das noch lange nicht, dass die Öltemperatur auch schon so weit ist.
Also Leute: Im Interesse eures Autos: zügelt eurern Gasfuss! :classic_wink:
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Und auf die Öltemperatur kommt es schließlich an, die dürfte eignetlich nochmal so 10km mehr brauchen. (Pi * Daumen :classic_wink:)
Aber mal ehrlich: mehr als 3000 U/min ist für einen kalten Diesel reinste Quälerei.
Würde es mit einem kalten Diesel so ehr bei 2000-2500 U/min angehen lassen.
Hallo Georg,
das ist vollkommen normal!!! Mach Dir da keinen Kopf drum. Bei anderen Diesel der neuesten Generation ist das auch nicht anders, weil die neuesten Diesel einen sehr sehr hohen Wirkungsgrad haben. Sprich: Es wird fast alles in Fortbewegungsenergie umgewandelt und nicht wie bei den Benzinern in Hitze!!! Ein Kollege von mir hat einen A3 TDI und der hat das gleiche Problem. Das ist einfach so!!
keep on runing
christian
Take care of you!
Ups, da habe ich wirklich Öl und Wasser vertauscht. Dabei sieht und schmeckt man ja den Unterschied sofort, ist mir echt peinlich. Natürlich war Wasserteperatur gemeint.
Gruß Georg
Hallo Chris,
die ersten Meter (ca. 1500) schone ich ihn ja eh, und immerhin baut unser Öl (Mobil 1) ja innerhalb von Sekunden einen Ölfilm auf, der ja schlimmeres verhindern sollte.
Gruß Georg
Hi Georg!
Na ja wobei 1500 m auch recht knapp bemessen sind! Gut jeder so wie er will. Ich "trete" meinen Smart jedenfalls nur wenn ich mir absolut sicher bin, dass er warm ist - soll heissen mind. 15-20 km Fahrt usw.
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Fülle zwar selber Castrol RS ein, trete aber einen kalten Motor trotzdem nicht.
Allein schon der Maßungenauigkeiten der beweglichen Teile wegen, die sich ja im warmen Zustand einschleifen und nicht im kalten.
Von daher: max. 2000-2500 U/min, bis das 3. Ei erscheint, danach max 3000, bis so die 15-20km durchgelaufen sind.
    • Wenn es unbedingt piepen soll, lässt sich die Funktion im Kombiinstrument ab Baujahr 2003 über die Kodierung aktivieren. Dann braucht man nur noch ein passendes Gurtschloss mit Schalter und die Verbindung zum KI. Ob die Leitungen unterm Sitz schon vorhanden sind, weiß ich nicht. Die meisten werden aber vermutlich froh sein, dass uns diese Funktion damals noch erspart geblieben ist
