_saNDRa_
Drehzahlmesser spinnt
Moin Moin,
zum xten Male spinnt mein Drehzahlmesser.
Also bin ich heute Mittag ins SC gefahren.
hm...hm....hab dann gesagt das ich ne Leistungssteigerung drauf habe und kein update gemacht werden darf *nach Rücksprache mit Robby von RS*.
Da sagte er gleich das geht nicht.
Es bliebe jetzt nur die Möglichkeit den DZM so zu lassen oder abzuklemmen ?!?!.
Ich meine - ich brauche ihn ja nicht, da ich nur Automatik fahre, aber man schaut ja trotzdem ständig hin. Und wenn der Wagen steht - dann hängt der Zeiger schon auf 4!!!.
Da RS einfach zu weit weg ist, ist es mir einfach zu Riskant das nach dem DZM einstellen das Tuning weg ist....
stimmt das denn so ???
Gruß saNDRa
Grüsschen von Sannalein
ICQ 26275029
online.gif?icq=26275029&img=7
[ Diese Nachricht wurde editiert von sannalein am 28.03.2006 um 16:03 Uhr ]
Ich denke nicht das es an der Software liegt.
Das Problem liegt wohl eher an dem Zeiger vom Drehzahlmesser. Hatte ein Bekannter auch schon mal. Der ist halt ein wenig locker auf der Welle.Probier es mal so:
Zierring abmachen und das Glas ausbauen.
Zeiger mit sanfter Gewalt von der Welle ziehen und in Nullposition wieder austecken.
Einmal einen Probelauf durchfühen, eventuell noch mal nachjustieren. Alles wieder zusammenbauen und gut ist.
Wenn der Motor z.b. 3500 rpm dreht ist es egal mit welcher Software.
Smartcenter=Kopfschüttel
    • Vielen Dank für alle Beiträge. Morgen werde ich nochmals nachschauen, in dem ich unten schaue, wie sich der Stößel in Richtung Kupplung bewegt. Meine Frau wird dann bei eingeschalteter Zündung zuerst ohne Motor von  N auf 1 und dann von N auf R schalten. Danach mit laufendem Motor kurz dasselbe.  Wenn sich dann der Stößel nur sehr wenig in der Länge i.R. Kupplung bewegt,  dann ist vielleicht tatsächlich der Transport vom Stößel gestört und es würde ein Aktuatortausch was bringen, wenn tatsächlich der Abstand der Pfanne zum Loch mit  etwa 2/3 cm normal sein soll.Ansonsten kann ich mal den Aktuator nochmals entfernen und durchs Loch die Pfanne kontrollieren, ob sie wackelt oder instabil ist, was nicht sein dürfte. Denn dann wäre ja die Übertragung zur Kupplung unterbrochen und dann wäre der Fall auch klar: Kupplung erneuern. Danke nochmals für die vielen guten Vorschläge. Harald
