hendrikniemann
Beängstigende Geräusche aus dem Motor?
Hallo Sparfreunde!
Ich brauch eure technische Hilfe!
Ich hab seit geraumer Zeit das Problem das aus Richtung des Motors (ungetunt) im Fahrbetrieb ein merkwürdiges Klopfen kommt.
Es tritt nur dann ein, wenn ich zum Beispiel bei 50 km/h im 5. Gang vom Gas runtergehe und dann wieder beschleunige. Also bei Lastwechseln.
Weiterhin tritt es bei Bodenwellen und unebener Fahrbahn auf.
Es ist immer nur ein kurzes klopfendes, aber echt nerviges Geräusch, was bei kalten Motor nicht wahrnehmbar ist.
Ich war deswegen schon im SC und die haben die Motorlager festgezogen und die diversen Geräuschsuchprozeduren (Heckscheibenschloß schmieren usw.) durchgeführt, haben aber oder wollten nichts finden. Da sie aber nicht jedes Mal das Auto warmgefahren haben, nehme ich an, das sie das Geräusch nicht mehr wahrgenommen haben und ihn mir guten Gewissens wieder zurückgegeben haben.
Kennt einer von euch das Problem, hat jemand eine Idee, was es sein könnte.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar
beste Grüsse
Hendrik
Hi Hendrik,
ich hatte das Problem auch schon.. allerdings noch bei meinem Golf.. mit dem bin ich mal aufgesessen und das hat es eine dünne Querstrebe um vielleicht 2cm verbogen bis hin zum Endtopf. Wenn ich also gefahren bin (kalter Zustand) hat sich das angehört als würde man eine Coladose zerknautschen.. und im warmen Zustand war Ruhe da sich der Auspuff ausgedehnt und der Abstand zur Querstrebe sich wiedervergrößert hat. Also ich würde sagen leg dich mal unter deinen Smart und vergess den Hammer nicht undzwardengroßen.
gruß Martin
jetzt hole ich diesen Beitrag nochmal nach oben - ich habe genaus das gleiche Problem... bei ca. 50 Km/h und 5. Gang Gas geben und es klappert, poltert und rappelt aus dem Heckbereich. Auch schön ist es, wenn man vor einer Strassenabzweigung abbremst, einlenkt und dann wieder Gas gibt => klappern ist wieder da :(
@hendrikniemann oder alle anderen:
Kennt jemand das Problem und die Lösung dazu?
Beim SC war ich bereits; trotz einer ausgiebigen Testfahrt konnte (oder wollte) keiner was entdecken.
vielleicht irgend ein lager der lichtmaschine, oder der wasserpumpe?
ich habe auch die gleichen Probleme.Hinzu kommt noch das klappern der Handbremse beim Anfahren.Motorlagergummis,Kupplung und Handbremse wurden bereits erneuert.Die Geräusche wurden weniger.Jetzt(ca.5000km später)sind sie wieder da.Ich tippe auf die Motorlagergummis.
Matthias
Also, nach vielen Versuchen (es ist ja schon 2 Jahre her) hat man mir die Motorlager getauscht. Und das Poltern war echt verschwunden. Leider hielt es nur so 10000 km, dann war es wieder da. Leider wollte das SC nicht mehr wechseln, da zu teuer. Jetzt bin ich mit 50000 km außerhalb der Garantie und fahre viel Autobahn-höre es also nicht mehr so oft.
Also, es waren eindeutig die Motorlager!!!
Hi
ich hatte auch so Geräusch wenn ich Gas weggenommen hatte. Dann klapperte es 2 -3 mal, also wenn er im Schiebebetrieb war.
Ursache war eine Antriebswelle.
Diese hat man nach diversen anderen Versuchen ausgebaut. Die Antriebswellen lassen sich auseinanderziehen und sollten dann von selbst wieder zusammenziehen. Dies klappte nur bei einer.
Man hat aber zur Sicherheit beide Wellen ausgetauscht. Seid dem ist wieder Ruhe. 8-)
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Hallo Hendrik,
hatte bei meinem cdi (05/2001) dasselbe.
Im SC stellte sich heraus, daß beide hinteren Stoßdämpfer defekt/ausgeschlagen waren!!! Wurden bei km 25.000 auf Garantie getauscht, jetzt ist Ruhe!
Ralf
P.S. Ich hatte noch kein Auto, bei dem nach 25.000 KM die Stoßdämpfer im Ar.... waren. Soweit zur Qualität des smart..
Ja, die Stossdämpfer wurden bei mir dann später auch noch mal gewechselt, bzw. noch Gummischeiben drunter gesetzt. Poltert aber immer noch. Naja, schön das es bei Dir weg ist. Über die Qualität beim Smart rege ich mich nicht mehr auf. Würde mir jedoch nie wieder ein Auto kaufen, was nicht schon 2 Jahre in der Serie ist (Problem Kinderkrankheiten).
Grüsse
Hendrik
Bei mir wurde heute als geräusch eine defekte Wasserpumpe diagnostiziert! :(
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Hi Hendrik,
mir ist noch etwas eingefallen (hatte ich bei meinem ersten):
die Kühlwasserleitungen nach vorn laufen ungefähr mittig unterm Fahrzeug durch (in dem Minikardantunnel), sind labil befestigt...
Vielleicht da ´mal nachsehen :)
Ralf
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
