daze
Kurzschluss beim Radio-Einbau
So, ich glaube ich lerne das nie. Ich habe mir ein neues Radio für den Smart FourTwo geholt (kein Smart-Radio). Das vorhandene Smart-Radio, sowie das neue Radio haben beide an dem Stecker im Smart funktioniert, nur ich kam auf die glorreiche Idee, den Stecker neu zu belegen (weil das neue Radio immer nach dem Ausschalten seine Einstellungen vergessen hat).
Intelligenterweise habe ich alle 4 Kabel mit einem Seitenschneider gleichzeitig abgetrennt, mit dem Ergebnis, dass ich als Dank einen kurzen Funkenflug bewundern durfte. Ich habe mich davon nicht beirren lassen und habe den Stecker also neu belegt. Seit dem geht aber keines der Radios mehr an. (auch wenn ich die Original Steckerbelegung wieder herstelle).
Laut Betriebsanleitung ist die Sicherung, die für das Radio zuständig ist auch für die Rückleuchte (Rückwärtsfahrt) zuständig. Die Lampe brennt aber immer noch und die entsprechende Sicherung im Sicherungskasten ist noch in Ordnung. :-?
Was kann ich selbst tun? oder muss ich zum Smartcenter?
Grüße, Darius.
1. welches bj is dein smart?
2. vielleicht is noch ne andere sicherung durch
3. wenn du so "viel" ahnung hast dass du alle drähte gleichzeitig durchschneidest solltest du lieber ins SC und dein Radio einbauen lassen. Net dass dann mal was brennt :roll:
oijjoijoi
warum machste denn sowas?
schau erst mal alle anderen sicherungen durch.
greetz aus düsseldorf :o :-? :cry:
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Und man sollte die Bakterie bei solchen Aktionen abklemmen ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
na das sowieso
Am 30.03.2006 um 19:20 Uhr hat madmatze geschrieben:
1.) BJ 2000
2.) OK, schau ich mir morgen einmal in aller Ruhe alle Sicherungen durch.
3.) Ich habe schon viel an Motorrad-Elektrik rumgemacht, aber heute ist bei MIR wohl eine Sicherung durchgebrannt, denn das mit dem Durchschneiden mehrerer Kabel mach ich nicht das 1. Mal, 8-) und jedes Mal schwör ich mir, dass es das letzte Mal war. Aber wenn ichs nicht auf die Reihe bring, bring ichs klar zum SC.
Grüße, Darius.
Am 30.03.2006 um 19:40 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Ja, das wird mir eine Lehre sein.
Jetzt weiß ich wie das "stecker neu belegen" mit der Steinbeilmethode gemacht wird. *kopfschüttel*
Normalerweise löst man die pins mit nem drahtstückchen.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Wieso eigentlich alle vier Kabel, es müssen doch lediglich Dauer- und Zündungsplus miteinander getauscht werden?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Am 31.03.2006 um 08:21 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Evelyn
Beim neuen Radio ist schon ein komplett richtig-kodierter Stecker (mit Kabels) dabei. Naja, jetzt ists eh zu spät. :roll:
Darius.
Ja und wo geht denn das "Dauerplus" hin? Das wird ja wohl nicht über die Zündung geschlossen. Geht es wohl direkt an die Batterie? Befindet sich die Sicherung an einem anderen Platz als im Sicherungskasten?
Darius.
Am 31.03.2006 um 09:10 Uhr hat daze geschrieben:
Darius.
Du kannst natürlich (mit einer fliegenden Sicherung) an die Bakterie gehen.
Aber liegt denn nicht das Dauerplus an dem Kabelstrang den Du gekillt hat?
Da kam doch sicher der Kurzschluss her.
Prüf einfach noch mal nach, bei mir lag ein solches Kabel bereits, aber es kann ja auch andere Ausführungen geben.
Bis zum nächsten Kurzschluss :lol:
Am 30.03.2006 um 19:28 Uhr hat metty58 geschrieben:
oijjoijoi
Ja, vielen Dank, Sicherung #18 wars dann, laut Betriebsanleitung unbenutzt :roll:
Und beide Radios funktionieren wieder. :)
Danke Leute für Euren Einsatz.
Und man sollte die Bakterie bei solchen Aktionen abklemmen !
Bakterien sollte man immer abklemmen- am besten mit einem guten Antibiotikum! :lol:
Dietmar
__________________
    • Hallo zusammen, ich habe nun den Nockenwellenversteller getauscht (gebrauchtes Originalteil) und dann war die Motorkontrollleuchte 3 Tage komplett aus und ich dachte, der Fehler ist behoben. Nun leuchtet die Motorkontrollleuchte erneut. Ich werde nachher mal bei den ehemaligen Smart-Kollegen in der Werkstatt nachfragen , was das sein könnte. In dem alten Nockenwellenversteller waren Teile, die diesen wahrscheinlich blockiert haben…ich denke, dass der neue Nockenwellenversteller auch durch diese Teile/Bruchstücke blockiert wird und die Fehlermeldung und somit die Motorkontrollleuchte ausgelöst wird. Schaut es euch mal an, habt ihr eine Idee woher die Bruchstücke/Teile kommen könnten?   Ich will den Wagen eigentlich nicht verkaufen, aber langsam nervt es, da ich so nicht rumfahren will.
