sm_art
CDI drosseln lassen ?
Hey liebe Gemeinde
DAS IST NUR EIN SCHERZ ! ! !
... aber wenn man manchmal so hört, mit den Aussagen zum Tuning...
Also meine These: Turbo raus, 24 PS, und der kleine hält garantiert 2 Mio KM
Entengruss
Carsten
Goil, ey! Dann habe ich ein Kombinationsmobil aus Kraftschlappzeug, Rasenmäher, Babymobil und Lutschbonbon. Dat mach ich!!!
Dauerlächelnd grüßen
Der Frieda und sein Dieselinchen
Bleibt fluffig!
OHA-FS 666
Luke.Filewalker@gmx.net
Warum drosseln?
der Smart hat bei 4200 U/min ca. 41 PS. Im 6. Gang bei 135 Km/h dreht er ca. 3000 U/min (laut Gangdiagramm), also hat er da nur ca. 71% der möglichen Leistung. Er muß also ewig halten...
Moin aus Bremen von Peter !
Gruß Peter
HB-P 556 cdi numeric blue/ bung. red
zx-12r@gmx.de
Bei 155 km/h dreht er mit 3.500 U/min. Macht ihn auch nicht tot. Öltemperatur 10° C über normal.
Bleibt fluffig!
OHA-FS 666
hi peter,
stimmt nicht.... bei 3000 U/min hat er annähernd schon höchstleistung, schau mal im smart-prospekt auf seite 36 nach...drehmomentkurve und leistungskurve...
grüsschen, danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Wenn ich meinen Smart auf 25 KM/H drosseln lasse, darf ich Ihn dann auch mit einem Mofaführerschein fahren ?! :classic_wink:
MaxMatter
-Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist auch mit Rechtschreibfehlern gültig-
[Diese Nachricht wurde von MaxMatter am 12. Juli 2001 editiert.]
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
    • So richtig gut zu erkennen ist auf den matschigen Briefmarken leider nix. Das hier sieht für mich komisch aus, könnte aber auch am Licht liegen:     Ansonsten könntest du auch die Eingänge mal durchmessen. Dem Bild im Schaltplan nach, gehen beide Stellungen des Blinkerhebels intern auf eine Masseleitung. Wenn an der Stelle was kaputt ist, könnten beide Positionen nicht mehr funktionieren. Stecker N11-9 Pins 38 und 39. Da müsste ohne Betätigung des Blinkerhebels eine Spannung zu messen sein, die beim blinken dann auf Masse gelegt wird.
