EtiennePicard
Styroporkeil mit Kompressor!
mein "kleiner" hat diesen Styroporkeil mit dem Luftkompressor unter der Beifahrerfussmatte.
Da ich dort noch nie saß, meinte neulich ein Bekannter von mir, dass es ihm die Beine in den Himmel scheibt :-? So, ich nun selbst mal
auf den Beifahrersitz, und bei meinen 1,90 cm,
war mir das schon genug. Jetzt hab ich mal den Keil rausgemacht, dann plumst jedoch die Fußraumteppich auf den Batterieraum. Also viel zu viel nun. Was ist dort normal drunter, wenn nicht dieses Notfallset drin ist und wo bekomme ich es her???
Gruß und Danke
Etienne
Am 31.03.2006 um 13:27 Uhr hat EtiennePicard geschrieben:
Sorry entweder hab ich jetzt ne Denkblockade denn ich werde aus der Frage nicht schlau.
Hallo Etienne,
der Styroporkeil zur Abdeckung der Batterie ist dort immer drin, unabhängig davon, ob ein Notfallset dort untergebracht ist oder nicht, falls das Deine Frage gewesen sein sollte.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
das wusste ich nicht, sorry, ist mein erster Smart :roll:
Dann muss ich da was selbst basteln, denn sitzen kann man/frau so ja wirklich nicht...
Danke!
Etienne
Am 31.03.2006 um 14:36 Uhr hat EtiennePicard geschrieben:
Danke!
Etienne
Bei uns saßen schon einige große Leute auf dem Beifahrersitz- auch dicke Menschen- nie waren irgendwelche Probleme aufgetaucht..
(Du muesstest mal im 5er BMW sitzen- da ist ueberhaupt kein Platz)
plaetzchenwolf im "Exil"
hi ETIENNE!
ist dein SMART neu oder gebraucht? vielleicht ist der keil irgendwie flasch eingebaut oder eingelegt. normalerweise hat man auf der beifahrerseite ein aussreichendes platzangebot :-?
So großzügig bemessen finde ich den Platz auch nicht.
Wenn man Menschen mit langen Beinen als Beifahrer hat, siehte es schon reichlich ungemütlich aus, wenn man sich locker mit den Knien am Ohr kratzen kann.
Würde denn etwas dagegen sprechen den Keil einfach zu entfernen und durch eine etwas kompaktere Fußablage zu ersetzen?
~~~~~Die Rennschnecke~~~~~
Diese Sitzhaltung ist vom Konstrukteur gewuenscht, weil es die Sicherste ist.
(man sollte nicht die Fuesse kreuzen, wie ich das gerne mache: Eh' Fragen kommen: Natuerlich auf der Beifahrerseite)
Den Sitz kann man auch noch ein wenig nach hinten schieben..
In der Ruhe liegt die Kraft!
Also Leute, bei aller Liebe zum Smart!
Ob der Konstrukteur da überlegt hat oder eher nicht. Zu behaupten, man könne auch mit mehr als 1,85 dort längere Zeit bequem sitzen ist irgendwie daneben.
Addi
Addi
warum?
auch nach 600km,
sag da keiner was,
bei mir im Smart. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
der Smart ist gebraucht und der Keil ordentlich eingebaut. Klar, sehe ich
das auch so, nur bei 1,90 ist hast Du
nun mal die Füße über 20 cm höher und
näher am Körper. Der Keil geht ja auch
ganz leicht auszubauen, nur muss ich dann
eine Art Zwischenboden basteln.
Etienne
Am 01.04.2006 um 06:33 Uhr hat plaetzchen-wolf geschrieben:
Wie das denn?
Sag bloß, der Hebel an der vorderen Sitzkante hat ne Funktion... :o
tja, hat er. :)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
    • Vielen Dank für alle Beiträge. Morgen werde ich nochmals nachschauen, in dem ich unten schaue, wie sich der Stößel in Richtung Kupplung bewegt. Meine Frau wird dann bei eingeschalteter Zündung zuerst ohne Motor von  N auf 1 und dann von N auf R schalten. Danach mit laufendem Motor kurz dasselbe.  Wenn sich dann der Stößel nur sehr wenig in der Länge i.R. Kupplung bewegt,  dann ist vielleicht tatsächlich der Transport vom Stößel gestört und es würde ein Aktuatortausch was bringen, wenn tatsächlich der Abstand der Pfanne zum Loch mit  etwa 2/3 cm normal sein soll.Ansonsten kann ich mal den Aktuator nochmals entfernen und durchs Loch die Pfanne kontrollieren, ob sie wackelt oder instabil ist, was nicht sein dürfte. Denn dann wäre ja die Übertragung zur Kupplung unterbrochen und dann wäre der Fall auch klar: Kupplung erneuern. Danke nochmals für die vielen guten Vorschläge. Harald
