supersmart
Smarter Umbau
Sitze gerade hier so rum und mache mir so meine Gedanken.
Steinigt mich jetzt bitte nicht.
Ist es eigentlich möglich beim CDI nach einem Motorschaden einen Benziner Motor einzubauen?
Dachte gerade so, 1. ist der billiger 2. ist der etwas flotter unterwegs. Manchmal nervt mich der Kleine schon etwas mit seiner Trägheit.
Dürfte doch eigentlich kein Problem sein oder?
Smart schön vorsichtig
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
Mhh anderes Getriebe,Steuergerät und Kabelbaum dürften den Mehrpreis zum CDI Motor wieder wegmachen. Wenn meiner mal kaputt gehen sollte gehe ich zum Smartprofi den der hat aufbereitete CDI Motoren. :)
---schieb---
Hat das hier einer von euch schon mal gemacht und kann Erfahrungen berichten? :-?
selbst wenn es geht,
macht es kein Tüv mit.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
:cry: :cry: :cry:
Verdammter Tüv :-x
TÜV macht das sehr wohl mit, ich hatte das mal umgekehrt angefragt, dieselmotor in smart roadster, aber idee wieder verworfen (auch besser so).
aber eben nur, wenn du wirklich die komplette antriebseinheit samt steuergerät getriebe und abgasanlage tauschst, womit dein angedachter kostenvorteil 10x beim teufel wäre. nur motortausch kannst vergessen weil dann komplettes abgaseinzelgutachten brauchst, und das kostet 800-3000eur. getriebeübersetzung und steuergerät würden dann aber immer noch nicht passen, mußt also immer noch tauschen.
einfachster weg wenns denn unbedingt n benziner sein soll - kaputte kiste komplett verkaufen und nen benziner holen.
Alles wird gut!
    • Wenn man dem Schaltplan glauben kann, ist es bei ZEE-Smarts so, dass die Spannung für Sicherung 4 vom Lichtschalter kommt.   Der Schalter bekommt eingangsseitig ungesicherte 12V von einer Leitung, die direkt an der Batterie hängt. Der Ausgang geht dann zu Sicherung 4 im Sicherungskasten. Hinter der Sicherung gehen zwei Leitungen jeweils zum KI und zur Leuchte am Heck.   Der Darstellung nach, werden beide Leitungen noch im Sicherungskasten miteinander verbunden. Ich vermute, dass beide zusammen direkt an den Sicherungshalter gecrimpt sind. Demnach müsste, wenn die Leuchte im KI funktioniert, die Sicherung im Ordnung sein.
