maikäfer
was bedeutet: Fahren unter Vollast
Hallo Smarties,
in der Betriebsanleitung zu meinem Smartie heißt es in einem Kapitel:
Bei Fahrten unter Vollast empfiehlt es sich den Turbolader im Leerlauf einige Zeit abzukühlen um Beschädigungen zu vermeiden.
Hierzu habe ich eine Frage:
- Vollast? Bedeutet das Langsstrecke bei durchgetretenem Gaspedal oder reicht hier eine Kurzstrecke auf der AB mit ent-sprechender Geschwindigkeit ?
- steigt die Temperatur in diesem Falle dann überdurchschnittlich an ?
Auf diesem Wege wünsche ich Euch ein schönes, sonniges Wochenende mit vielen Kaltgetränken und Grillwürstchen .....
bis demnächst ... es grüßt Euch der
Maikäfer aus Dortmund
(UN - MY 9999)
Hallo Maikäfer,
Vollast meint, wie treffend von Dir beschrieben, längere Zeit Vollgas. Wobei allerdings auch schon Tempo 120 über längere Zeit reicht. Der Motor wird nicht übermäßig warm, dafür sorgt schon die Kühlung, aber der Turbo muß dann doch ganze Arbeit leisten und sollte sich bei Stadtverkehr, oder 1 Minute im Stand einfach ein bißchen abkühlen können.
xyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gifxyxthumbs.gif
Gute Fahrt auf allen Wegen!!!
keep on runing
Christian
Take care of you!
Der Begriff Vollast ist beim Dieselmotor so gemeint das der Motor mit der vollen Einspritzmege betrieben wird, d.h. er die größt mögliche Leistung abgibt. Dabei wird der Turbo ruckizucki glühend heiß bis zur GELBGLUT.
smarte Grüße, vom Schmucki, mit der mit dem Haken am cdi alles was nicht Niet- und Nagelfest ist, durch die Gegend kutscht
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Und wie lange kann ich mit dem CDI unter Vollast fahren das der Turbo nicht beschädigt wird .
Wollte von Köln noch München fahren und Nachts kann man ja mal länger 135 kmh fahren .
Daniel
Ich habe jetzt 15.000 getunte Dieselkilometer mit ca. 50 % Volllast (ca. 150 km/h) auch längere Strecken über 400 km hinter mich gebracht und der Lader schnurrt wie am ersten Tag!
Dauerlächelnd grüßen
Der Frieda und sein Dieselinchen
Bleibt fluffig!
OHA-FS 666
Luke.Filewalker@gmx.net
Der cdi sollte eigentlich lange Vollast fahrten ohne Probleme aushalten, wenn man folgendes beachtet:
1. Den Motor immer schön warmfahren (Öl-Temperatur ist entscheident)
2. Die letzten Kilometer etwas ruhiger angehen, damit der Turbo abkühlen kann (also nicht mit Vollgas auf die Autobahntankstelle und dann den Motor sofort abstellen)
Dies gilt allerdings nur für "serien" cdis. Getunte Triebwerke könnten solche Dauervollgasorgien mitunter nicht vertragen.
Hast recht Chris, mein Rat auch an alle getunten: Macht es nicht so wie ich! Bei mir handelt es sich um ein wissenschaftlich-technisches Experiment im Auftrag Ihrer Majestät (grintz). So ein modernes Motörchen verzeiht einem weniger als ein 200D!
Bleibt fluffig!
OHA-FS 666
Als mein smart cdi ca. 20.000km auf dem Tacho hatte, bin ich mehr oder weniger Vollgas (soweit erlaubt) bis nach Andalusien gefahren.
Hat weder dem Motor, noch dem Turbo was bis heute (135.000km) ausgemacht....keine Spätfolgen...
Der cdi dreht sowieso auch bei Vollgas nicht sonderlich hoch...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Leichenschänder :lol:
Ja, ich glaube das hat noch keiner geschafft. Dürfte an einen Rekord grenzen, einen so alten Beitrag auszugraben. :lol:
Gruß, Rolf
Lieber spät als gar nicht :)
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
was ist daran jetzt nicht richtig?
Es heißt doch immer, man soll vorher die Suche benutzen, bevor nochmal ein neuer Thread zum gleichen Thema eröffnet wird.
...ist doch o.k. so....
schönes w.e. allerseits !
mit smarten grüßen, assfalthobel
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
