lumpiemaus
elktr. Außenspiegel nachrüsten
Hallo habe wiedermal ne Frage und zwar ob die Kabel für die elektr. Außenspiegel schon verlegt sind. Wollte mir welche nachrüsten. Wenn die Kabel nicht liegen gibt es vielleicht einen Repsatz wie bei den Nebelscheinwerfern?
Es geht mir mehr um die Heizfunktion als um die elektr. Verstellung. Aber wenn dann möchte ich nur Originalteile verwenden keine Conrad folien ect.
Danke für eure Hilfe :-D
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Wenn ich die asphärischen Aussenspiegel verschicke, werden hier im Forum eine Ladung voll linke elektr. Spiegel günstig angeboten werden ;-)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Aber ich weiß immer noch nicht ob die Kabel schon liegen.
42 Passion MJ 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von lumpiemaus am 02.04.2006 um 13:49 Uhr ]
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass keine Kabel vorhanden sind. Ich weiß auch nicht, ob die Heizungen dauerstrom bekommen.
Hihooo,
als mir neulich das Spiegelglas vom Fahrerspiegel geklaut wurde, konnte ich da drei Kabelenden auf einer Platte sehen...das wird sicher die Heizung sein...
ich habe einen Smart OHNE elektrische Spiegel...
Du brauchst doch bloß mal das Spiegelglas vorsichtig auszuhebeln - ist nur auf eine Grundplatte geclipst....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
nicht hebeln, du nimmst ne schnur und legst das eine ende hinter der linken seite und das andere ende hinter der rechten seite des spiegels durch und ziehst dann den spiegel raus. aber nicht fallen lassen.
Ist das so wie bei den Neblern wo alles schon liegt aber nur schalter und spiegelglas getauscht werden müssen ?
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
