resq69
3900 U/Min bei 140Km/h normal?
Liebe Gemeinde,
Ich war heute mit derNeuen Kugel auf der Bahn und wollte mal sehen was kommt wen man(n) den rechten Fuß auf das Bodenblech drückt.
Bei Schnellem Beschleunigen ( kick down)
geht die drehzahl in den roten bereich.
Ende ist bei Tacho 140 mit 3900U/min.
Daaf Datt datt???
Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen Rechtschreibregeln etc. wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Hab ich dir doch gesagt beim Ruhrparktreffen das die neuen CDI´s so hoch drehen bei Endgeschwindigkeit :o :o :o
und wieso drehen die so hoch, wenn ich mich recht erinnere bin ich grade mal bei 3000 umdrehungen bei 140
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Ja is klar, aber roter bereich :(
Aber 3900 ist OK und das ist auch nicht nur bei mir so???
Am 02.04.2006 um 14:57 Uhr hat resq69 geschrieben:
Klick!
Danke
    • Wenn man dem Schaltplan glauben kann, ist es bei ZEE-Smarts so, dass die Spannung für Sicherung 4 vom Lichtschalter kommt.   Der Schalter bekommt eingangsseitig ungesicherte 12V von einer Leitung, die direkt an der Batterie hängt. Der Ausgang geht dann zu Sicherung 4 im Sicherungskasten. Hinter der Sicherung gehen zwei Leitungen jeweils zum KI und zur Leuchte am Heck.   Der Darstellung nach, werden beide Leitungen noch im Sicherungskasten miteinander verbunden, ich vermute direkt am Sicherungshalter. Demnach müsste, wenn die Leuchte im KI funktioniert, die Sicherung im Ordnung sein.
