pacolov
Serien Heckbereifung auch vorne?
Hi, alle zusammen!
Nahchem ich gestern nochmal genau meine Kugel inspiziert habe, ist mir aufgefallen, dass ich hinten mit den 175ern eigentlich garkeine Distanzen brauche. Die Teile stehen ja so schon fast raus, vielleicht noch 4mm oder so, aber mehr nicht.
Vorne hingegen verschwinden die 135er ja in den Tiefen des Radkastens. Wollte erst 20mm Distanzen jeweils dazwischenklemmen , habe aber auch nochmal über alternative Reifengrößen nachgedacht. Hinten will ich wie gesagt erstmal lassen. Würden jedoch vorne auch die Felgen von hinten passen? Wie ist das mit der Eintragung? Oder muss man eine andere ET wählen?
Möchte mich felgenmäßig gerne im Smart-Sortiment bedienen, da mir die Alus eigentlich sehr gut gefallen. Wenn man die Felgen für hinten auch vorne nehmen könnte, wäre das natürlich super, sonst muss ich mich ja doch nochmal nach anderen Felgenherstellern umschauen.
Ex-Smarty
Smart & Pure '02 mit Softouch
Brabus FW + 175/195 RIAL Le Mans 15"
Andrian Audio + Mivoc XAW
http://www.oblonczek.net/smart
die hinteren passen nicht vorne...
brauchst komplett neue felgen + bereifung
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Hab es letzten Sommer gefahren. Vorne die Sportline von hinten ET-1 und hinten 25er Scheiben. Habs Eingetragen bekommen. Bloss irgendwann fand ichs Scheisse. Jetzt fahr ich 175/195.
Oder fahr einfach 195 rundum. Auch dann kann man sehr zufrieden sein.
Die Serienalus kannst ja für den Winter nehmen!
Danke für eure Antworten!
Schade, dass es nicht soeinfach geht. Denn muss ich mir das nochmal genau überlegen.
Weiß noch von meinem ehemaligen Lupo, dass die Breitreifen ein deutliches solideres Fahrgefühl erzeugen. Wär ja schon schön, das beim Smart auch etwas besser im Griff zu haben.
Ex-Smarty
Das stimmt schon, das Fahrverhalten vom start kann ja mal garnichts!!!
Ich bin noch nie ein Auto gefahren, dass im Serienzustand sich so bescheiden Verhält was das Fahrverhalten angeht!
Am 04.04.2006 um 09:48 Uhr hat smart_markus geschrieben:
naja du bist sicher auch noch nie ein auto mit 2,50m radstand (wenn nicht noch weniger ;D), motor im heck, auf der hinterachse sitzend mit heckantrieb gefahren ;-)
geschweige dann noch mit trennscheiben als reifen zur sprittersparnis ^^
ich muss allerdings sagen... nach dem wechsel auf 195/45 rundherum bin ich mehr als positiv überrascht - da hat sich die gute kugel doch glatt vom flattermann zum kurvenluder gewandelt - da muss ich nun teilweise echt aufpassen nicht zu sehr ins gokart-feeling zu kommen sondern trotzdem gesittet zu fahren.
und so lang man mit paar reifen das fahrverhalten so positiv beeinflussen kann ists doch gut :-P
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
