Timo
Na Endlich
Endlich verbraucht mein Diesel weniger am Anfang bis zu 8liter heute wurde im SC Essen irgendetwas neu aufgespielt ,vermute irgendeine neue Software, und anschliessender verbrauchsfahrt meinerseits (ca. 300km) ist der Verbrauch auf 3.25 liter runter und fährt jetzt auch wieder mehr als 125km/h ENDLICH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
