kai2k
DIODENKABEL???
Hallo bin Neu hier und hoffe mir kann geholfen werden.
Ich habe in diesem und anderen Foren gelesen, dass ein defektes DIODENKABEL dafür verantwortlich sein soll, dass die Batterie nicht mehr geladen wird.
ich hätte nun 4 Fragen
1. Wo genau findet man das DIODENKABEL?
2. Wie stelle ich fest ob ich einen SMART habe mit DIODENKABEL. (soll ja auch welche geben die keins haben :))
3. Was kostet ca. so ein Kabel?
4. Muss man den Motor ablassen zum wechseln?
Ich besitze einen Smart Bj. 03/2003 698ccm 61PS Benziner
Danke schonmal
cu
Kai
Hi kai2k,
Ist tatsächlich so, dass die Batterie mit defektem Diodenkabel nicht mehr geladen wird.
Nun zu Deinen Fragen:
Zu 1) An der Lichtmaschine!
Zu 2) Die smarts ab September 2000 haben dieses Diodenkabel!
Zu 3) Sorry - weiss ich nicht!
ZU 4) Um an die Lichtmaschine zu kommen muss so viel ich weiss der Motor abgesenkt werden!
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Und wozu ist das dazugekommen ab 2000?
Wenns doch vorher auch funktioniert hat, das Laden. Ein Teil mehr, das kaputt gehen kann.
Ist doch Schiss.
@Rodi
Vielen Dank für die Info
@mbannert
soviel ich gelesen habe, soll das für die Euro3 Norm notwendig sein. Da dieses Kabel verantwortlich sein soll, dass erst ca. 10sec nach dem Starten der Ladevorgang beginnt.
Ich würde gerne wissen, was dieses ominöse Diodenkabel nun genau bewirkt. Liefert es dem Generator erst nach einer gewissen Zeit Erregerspannung (eher unwahrscheinlich, da auch Selbsterregung durch Restmagnetismus erfolgen kann) oder schließt es die Feldwicklung für eine gewisse Zeit gegen Masse kurz (dann liefert der Generator definitiv keine Spannung)?
Und warum das ganze? Damit ein belastete Generator den Motor nicht abbremst?
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 05.04.2006 um 15:49 Uhr ]
Addi
also ich hab jetzt meine Lima mal ausgebaut.
Kann bei mir so ein "Diodenkabel" nicht finden.
Es sind 2 Kabel an der Lima angeschlossen
B+ - zur Batterie
D+ - kein kabel
PHIN - dünnes Kabel (liegt 12V an bei eingeschaltener Zündung)
Was mir spanisch vorkommt ist, dass die Ladekontrolleuchte auch leuchtet wenn die Lima ausgebaut ist und ich die Zündung einschalte. Nach meinem wissen nach holt sich die Ladekrontrolleuchte Masse über die Lima.
Ich hoffe mich kann wer von euch hier erleuchten.
danke
Hi!
Wir regenerieren Limas bei uns in der Werkstatt professionell. An den PHIN-Anschluß muß man, damit man die Maschine testen kann, mit einem Funtionsgenerator ein 10 V Rechtecksignal anlegen, Frequenz 500 Hz.
Sonst gibts Trauer in Sachen Regler...
Ach ja: Es gibt noch Maschinen, bei denen nur die 30 (dickes Dauerplus) angeschlossen ist. Die erregen sich selbst, wenn die Drehzahl hoch genug ist. Die Ladekontrolle funtioniert dann so:
1. Die Ladekontrolle arbeitet unabhängig, ob die LiMa angeklemmt ist oder nicht
2. Es wird im Steuergerät eine Konstantspannung erzeugt und mit der Bordspannung verglichen
3. Fällt die Bordspannung unter den Referenzwert, geht die Ladekontrolle an.
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
