ladylike79
gedenksekunde
was ist die gedenksekunde beim schalten???
ist das schlimm???
meiner hat letztens beim runter schlaten einen moment gedauert bis sich da was getan hat....
huhuuu ihr lieben :-)
Ist diese Frage etwa ernst gemeint? Der normale Schaltvorgang dauert nunmal etwas, der Smart hat kein Automatikgetriebe! Ich glaube aber, daß muß man keinem Smart-Fahrer hier erklären...
Lars
jaha das weiss ich, abetr es hat ca 30sec gedauert. er war nur im 2 ten gang. konnte nicht mal manuell runter schalten (halbautomatik) er hat auch kein gas angenommen... aber es ist ja mal wiedfer typisch, das man als frau für blöd gehalten wird...
Hi Ladylike,
mit der Gedenksekunde meint man das es halt einen Moment dauert bis der Smart den Gang eingelegt hat.
30 Sekunden ist aber nicht normal, es ist wirklich nur einen Moment der einem in gewissen Situationen ewig vorkommt.
Achte mal drauf wenns wieder vorkommt, dann ab ins SC.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Das ist dann ja schon fast eine Gedenkminute und das ist dann schlimm.
Sollte das nur einmal vorgekommen sein, kannst du deiner Kugel hoffentlich verzeihen.
Wenn das öfter vorkommt besteht wohl ein Problem mit der Kupplung oder dem Aktuator der selbigen.
Beobachte das mal weiter.
Wenn des Prob. dann weiter vorliegt solltest du den Fehlerspeicher auslesen lassen und/oder die Kupplung neu anlernen lassen.
Ich hatte das Prob. ach mal bei mir allerdings nur 10s bis er wieder den Gang eingelegt hatte. Bisher ist es allerdings nicht mehr aufgedrehten.
Grüsse Florian :)
ist bei mir auch manchmal...
man rollt an eine kreuzung ran, denkt sich: "schnell noch vor dem raus" fuß aufs gas und.................... "aaaaaaah der kommt immer näher"......... "ich werde sterben!!!"..... ah, endlich nimmt er gas an.
Denke das liegt einfach daran, dass der smart beim ranrollen an die kreuzung den gang raus nimmt und runter schaltet. Wenn man jetzt noch mit einer bestimmten Geschwindigkeit rollt und viel gas gibt überlegt er sich welchen gang er den jetzt nehmen soll. Das wird diese max. "10 Sekunden des Schreckens" verursachen.
Naja, ich hab mir seit dem geschworen lieber ein paar Sekunden länger zu warten und dann sicher zu sein dass er den richtigen Gang drin hat.
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
    • Moin Funman, Ich habe hier irgendwo mehrmals gelesen, dass die wohl nicht dicht zu kriegen sind. Ich lasse mich aber gerne vom Gegentei überzeugen.   Ich hatte schon versucht zu sehen, ob es auch von woanders herkommt. Ist aber alles trocken. Dann werde ich jetzt erstmal einen neuen LLK ordern und schaue dann ob das Problem beseitigt ist. der Ölkühler ist ja gut zugänglich und wird dann wohl als nächstes getauscht. Teilenummern habe ich mir schon alle rausgesucht.   Genau das war der Grund warum ich hier den Thread erstellt habe. Ich wollte sicher gehen dass nicht unnötig was getauscht wird. Viele hier haben ja auch schon eine Menge Erfahrungen mit Undichtigkeiten.   Danke dafür!
