Canyonero
Habt ihr mal n Pic
habt ihr mal n Bild vom Serien Smart Radio CD/mp3 fähig? Weiss nicht wie es heisst aber soviele können es nicht sein oder?
Grüsse
Canyonero
Nein das Smart CD Radio ist nicht MP3 fähig.
Bild:
mm danke erstmal.. gibt es denn ein smart radio das mp3 fähig ist?
Nein!
Hihoooo...
Also bei meinem Soundpaket war mp3-Abspielen nur möglich, indem man nen portablen Player an eine Anschlußbuchse vom Serien-CD-Radio stöpselte...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 05.04.2006 um 17:38 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Hihoooo...
STAHLRATTE
mmm siehst du oben auf dem bild ne Buchse?
Am 05.04.2006 um 17:43 Uhr hat Canyonero geschrieben:
Hihoooo...
STAHLRATTE
An der Rückseite sind 2 Anschlüsse eins für einen CD Wechsler und eine für eine Freisprecheinrichtung.
Nen iPod kann man da glaub auch anschliessen (mit Steuerung übers Radio dann ... )
MfG atomic
Wenn du eine Buchse hast , dann findest Du sie links neben dem Radio in dem seitenfach hinten an der Rückwand..
Ganz blöd dort, hab gedacht ich hätte auch eine aber Pustekuchen. nun muss ich mir eine selber nachrüsten.
Ist erst mit dem Modelljahr 2005 , hat man mir so gesagt. Hab die buchse heut im Center gesehen, hab Sie mir dort zeigen lassen.
smarty1309
Also ab diesem Jahr gibt es glaube ich ein Smart Radio das auch mp3 kann.
Entweder kann das Radio CD's lesen auf der mp3's gespeichert sind oder es hat an der Front einen USB-Anschluss in den man einen USB-Speicherstick einstecken kann.
Das weis ich jetzt nicht.
Der zur Zeit ohne Signatur ist. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ich_liebe_meine_Kugel am 21.04.2006 um 13:18 Uhr ]
207520.png84PS Passion 2007
162429.pngCDI Passion 2006
153531.pngCDI Passion 2005
Ich hab auch dieses Radio und würde gerne meinen tragbaren md-Player über kleine Klinke anschließen (oder chinch). Geht das? Wo finde ich denn eine evtl. Buchse? Hatte das Radio bisher noch nicht ausgebaut (hat ja auch keine seitlichen Schlitze, wie das alte). Würde gerne ein Kabel in die Schublade o.ä. legen, dass ich den Player je nach Bedarf an- und abstöpseln kann. Danke für ein paar Tipps!
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
Tine braucht das hier:
MP3/CD/MiniDisc-Adapterkabel ca. 2m lang mit 3,5mm Winkelklinkenstecker für den Anschluss einer externen Audioquelle z.B. MP3/Discman / CD-Player / MiniDisc oder eine andere Audioquelle an das Smart-Radio
Zu kaufen hier.
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
