andi2202
Dachspitzendichtung ersetzen
mein Smart ist, seitdem mir ein Marder die Dachspitzendichtung auf beiden Seiten angefressen hat nach längerer Standzeit im Regen undicht. Bei jeder Bremsung kommt das Wasser aus dem vorderen Übergang vom Holm zur A-Säule heraus. Nun habe ich mir auf EBAY die Dichtung gekauft und wollte fragen, wie man das Teil da rein bekommt. Oder ist das eher eine Sache fürs SC oder einen Sattler. Habe unten ein Bild eingefügt, damit man sieht was gemeint ist.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüsse
Andi
Spoiler abschrauben,Dach etwas auffahren u.Schrauben hintere Dachbef. ausdrehen.
Halteschrauben der Spanndraht-bef. li. u. re. herausdrehen,beide Schrauben der Haltebändschen abschrauben u. Heckteil man. ausklinken.
Dichtingen nach vorne herausziehen.
Zum Einbau der neuen Dichtungen Siliconspray oder ähnlich verwenden.(Einschieben u. nicht aufsteckfummeln!)
Alles in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Dichtmasse unter Schrauben der Spoilerbef.nicht vergessen!
Viel Spass beim Basteln.
@Micke
Vielen Dank für die ausführlich Antwort, sobald das Teil da ist und das Wetter endlich mal passt werde ich die Sache in Angriff nehmen.
Viele Grüsse
Andi
Das mit dem Marder ist mir heute passiert. Kann der Gummi ersetzt werden bzw. kann ich das selber machen oder muss man das durch die Werkstatt machen lassen ? Weiß jemand was dieser Gummi kostet ?
Grüsse Blandine
ich hatte noch keine Zeit gefunden das Teil auszutauschen, scheint aber mit etwas Geschick nicht so das Problem zu sein. Laut telefonischer Auskunft vom SC soll das Teil mit Einbau etwa 150 € kosten.
Viele Grüsse
Andi
na bravo .-( ich fahre den smartie noch nicht mal eine woche, aber das interessiert den blöden marder wohl garnicht...heul
Tja, das ist wirklich Pech.
Aber sei froh, ich hatte schon ganz andere Marderschäden, die wirklich ins Geld gingen. Da ist das noch relativ Harmlos.
Grüsse
Andi
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Nach meiner bescheidenen und sicher nicht umfänglichen Beobachtungen der Oltimer- / Altfahrzeug-Fachpresse (nicht nur OldtimerMarkt (OM) und OldtimerPraxis (OP) geht es nicht nur (aber auch) um top-erhaltene oder top-restaurierte Fahrzeuge.   Auch hierzu sind die Ansichten/Meinungen (wie meist oft im Leben) sehr unterschiedlich.....   Kann man ja hier schon an den Äußerungen der Forengemeinde sehen...   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
