der_Jens
Viele Fragen...
mein sub steht im kofferaum, der wandert erst nächstes jahr in den fussraum, will den kofferaum zurück erobern *g*
ende des jahres wenn die anlage um zieht mach ich erstmal eimer tunning
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 23.05.2006 um 11:10 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
erstmal bevor ich noch mehr PN´s bekomme... die Aluringe sind weg :o
Ansonsten gibt es nichts neues zu berichten außer das übergangsweise ein fußraumsub das A1 untenherum unterstützt. Das GFK Gehäuse sieht genau so
aus, und hat knappe 10 Liter Volumen. In reichlich Muhwolle spielt jetzt ein Hertz HX 200. Die Öffnung musste ich dafür etwas nach vorne hin vergrößern, sonst hätte es nicht gepasst. Bilder stelle ich noch ein wenn das gewünscht ist.
achso eine Frage noch... wo bringt ihr eigentlich eure Frequenzweichen unter... Ich hatte meine bis ich den Keil rausgeschmissen habe in der Öffnung für das Pannenset verstaut... habt ihr die unter dem AB befestigt, bei mir drückt die schwerkraft immer die pappe nach unten raus :(
Viele Grüße
Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_Jens am 07.06.2006 um 20:24 Uhr ]
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
Schöner Beitrag, nur schade, das die Bilder nicht mehr da sind.
Gibt's ne Chance, die Bilder neu einzufügen?
Viele Grüße
Schokoklicker
Hallo Holger,
die meisten Bilder sind ja von der_Jens. Erhat sich aber leider schon lange nicht mehr hier sehen lassen.
Ich fürchte die Bilder sind dauerhaft verloren.
servus
Murks und Mudel
Hallo Murks und Mudel,
Schade... :(
Gerade solche Threads die bebildert sind, helfen mir immer recht gut als Smart-Neuling verschiedenste Probleme zulösen, z.B. im Moment, wie ich am besten meine Treba Kugeln bearbeiten könnte...
Aber da hat mir auch Dein Thread schon gut weitergeholfen und mir einige Ideen gebracht.
Erstmal guts Nächtle....
Holger
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
