smartschroedi
Aktuator, Mischgehäuse
Hi all,
obengenannte Teile scheinen ja recht anfällig zu sein. Hört man hier jedenfalls des öfteren.
Kann mir jemand sagen wo die Teile sitzen oder noch besser eine bebilderte Anleitung?!
Gruß Rainer
ich hab dazu mal eine Anleitung geschrieben. such mal damit im Forum nach Artikeln mit meinem Namen.
Der Aktuator am Mischergehäuse ist das Teil vor dem Lüfter im Motorraum, von dem ein Dicker Schlauch zum Motor führt.
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Die Anleitung von Ingolf sollte alle Unklarheiten beseitigen.
Link
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Starnberger See Tour 2006 am 06.05.06
Das Größte Smartevent des Jahres 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Hallo!
Mischgehäuse: In Fahrtrichtung direkt hinterm Ladeluftkühler, schaust du direkt drauf. Übrigens kann man das in ner viertel Stunde auch mal reinigen, und braucht nicht gleich die AGR dichtzusetzen. Wenn man das regelmäßig macht, gehts auch nicht kaputt.
Aktuator: Unten. In Fahrtrichtung vorne interm Getriebe angebaut. Schaut ein Stift mit ner Gummimanschette raus, der in der Kupplung endet. Der Stift sollte relativ stramm sitzen, sonst muß man den Aktuator eben lösen, und Richtung Kupplung schieben..
Grüße :)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
