kugel1
bildschirmaulösung, grrrr
ich werd noch waaaahnsinnig.
die bildschirmauflösung kann ich nicht ändern.
es wird nur 640x480 und 4 bit angezeigt.
wenn ich auf übernehmen drücke, übernimmt die dreckskiste nicht die neue auflösung.
hab schon alles ausprobiert. HIIIIILFE!
(schmeis die kiste gleich zum fenster raus) :-x
scaleo P, windows xp home
[ Diese Nachricht wurde editiert von kugel1 am 07.04.2006 um 18:08 Uhr ]
Grafikkartentreiber bzw. Monitortreiber nicht korrekt installiert. Eher Grafikkartentreiber.
Richtigen und aktuellen Grafikkartentreiber installiert? :-?
Edit: RPGamer war schneller. :-D
Der zur Zeit ohne Signatur ist. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ich_liebe_meine_Kugel am 07.04.2006 um 18:11 Uhr ]
207520.png84PS Passion 2007
162429.pngCDI Passion 2006
153531.pngCDI Passion 2005
Was für eine Grafikkarte hast du denn?
Erstmal den alten Treiber komplett deinstallieren. Oft gibt es auf der Seite des Grafikkartenherstellers ein Tool mit dem du den alten Treiber komplett und ohne Reste entfernen kannst.
Vorher die aktuelle Version des Treibers von der Webseite des Herstellers runterladen. Alten Treiber deinstallieren. Neustart. Neuen Treiber installieren. Neustart.
hab die Grafikkarte RADEON X700SE.
Wo kann ich einen aktuellen Treiber herrunterladen?
erst die vorhandenen Treiber deinstallieren, dann neu installieren.
du startest aber nich im "abgesicherten Mode" ?
Da gibts nur 640x480.....
Neueste Treiber nehmen, aber es müssen auch XP- Treiber sein.
Am 07.04.2006 um 18:16 Uhr hat kugel1 geschrieben:
Das kommt darauf an vom welchem Hersteller deine "Radeon X700SE" ist. Also z.B. von ATI, Sapphire etc.
gebt mir bitte ne genaue beschreibung wie ich den treiber deinstalliere und neu installiere,
bevor ich irgendeinen mist baue und dann garnix mehr geht. bin kein pc freak!
1. Den „Catalyst 6.3 Windows XP - Treiber-Download“ hier runterladen ->
https://support.ati.com/ics/support/KBAnswer.asp?questionID=14549
1. Start -> Systemsteuerung -> Leistung und Wartung -> System -> dann auf den Reiter „Hardware“ -> dann auf „Gerätemanager“ -> Grafikkarte
2. Rechtsklick auf den Eintrag deiner Grafikkarte. Deinstallieren auswählen
2. Neustart
3. Doppelklick auf den runtergeladenen Treiber. Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
4. Neustart
Alle Angaben ohne Gewähr. Aber eigentlich kannst du da nicht viel kaputt machen.
Edit: Hier gibt es noch eine etwas ausführlichere und "bessere" Beschreibung:
www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?sid=&postid=10923
Und keine Rechtschreibung beherrscht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ich_liebe_meine_Kugel am 07.04.2006 um 18:53 Uhr ]
danke, aber jetzt geht es wieder.
ich werd noch bekloppt. wurschtel seit ca. 14 uhr an der kiste herum. habe wieder die treiber cd eingelegt, dann kam wieder die meldung "entfernen sie vorher die software ati controlcenter". hab ich gemacht (zum hundertsen mal), die kiste is heruntergefahren, is neu gestartet und auf einmal hab ich wieder die hohe auflösung.
das problem ist nur, wenn ich morgen den pc wieder starte ist die auflösung auf niedrig eingestellt. passiert fast jedes mal. irgend eine idee? :-?
Das kann daran liegen das du den Treiber einfach drüber installiert hast.
Hier noch ne weitere Anleitung ->
http://www.3dwin.net/archive/index.php/t-25642.html
Zusätzlich hilft google eigentlich immer z.B. mit diesen Suchbegriffen.
http://www.google.de/search?q=ati+treiber+neu+installieren+anleitung&hl=de&lr=&start=20&sa=N
referenztreiber sind zu 99% besser als die vom "hersteller" angebotenen treiber, da diese meistens völlig veraltet sind.
ähnlich wie nvidia bringt ati fast jeden monat einen aktuallisierten auf den markt, welcher probleme in spielen und co. ausbügelt.
also regelmäßig die chipherstellerseiten aufsuchen und die neueste version besorgen - dann passiert so ne 640'er geschichte auch nicht mehr. :-P
tipp: pc auf den dachboden tragen, fenster öffnen, rauswerfen, iMac kaufen gehen… :-D
(grafikkartentreiber? was ist denn das?)
(sorry, habe fünf minuten mit mir gekämpft und habe verloren… ) :-D :-D :-D
beste grüße
xordinary
Ne neues MacBook Pro (mit Intel-Prozessor) kaufen und mittels Bootcamp Windows XP installieren :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 08.04.2006 um 11:55 Uhr ]
Am 08.04.2006 um 12:23 Uhr hat kugel1 geschrieben:
http://https://support.ati.com/ics/support/KBAnswer.asp?questionID=14549
wo soll denn hier ein treiber sein? :-?
arrggg. Mein Fehler. Gehste auf www.ati.de dann klickste auf Treiber dann auf WinXP dann auf "Windows XP-Treiber und -Software" dann auf Radeon dann auf "Catalyst 6.3 Windows XP - Treiber-Download".
Edit: Und nicht vergessen Treiber und ATI Software vorher deinstallieren. Aber wie gesagt mit google findet man da einige Anleitungen dazu.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ich_liebe_meine_Kugel am 08.04.2006 um 13:06 Uhr ]
ati hat ne komische politik was runterladbarkeit und direktlinks angeht - hab ich neulich auch gemerkt als ne bekannte von mir über icq hilfe suchte - musste ihr den weg auch so beschreiben... ;-)
achja - was will ich mit nem mac wenn dafür da dann andere sachen nicht funzen oder die aufrüstbarkeit leidet oder oder oder? :-P
und neue treiber saugen is ja wohl wirklich kein großer umstand, oder? :-D
    • Hallo liebe Community,    ich habe ein smart for two 453 Baujahr 2017 und der ist ca 35.000 Kilometer gelaufen.. ich weis dass die 3 Zylinder im stand eher unruhig laufen und dass man damit leben muss. Allerdings ist es zu eine Art klackern geworden und wurde schon ungewöhnlich laut. Beim ausschalten der Klima oder dem Licht ging es wieder weg. So ein lautes Geräusch ist mir wirklich neu da ich das Auto schon seit fast 1 Jahr habe..    habt ihr Ideen was es sein könnte?    Danke im Voraus..
