Knillo
SMARTTIMES
Hi, in der verlinkten Smarttimes auf seite 3 ist ein Smartie mit "leckeren " Alus. Kennt die jemand u weiß wo man sie bekommt?
Der link ist im "SoundForum" von Kevin
Danke euch
Knillo
...alles was nicht schleift....ist nicht tief....!
...noch nicht!!!!
auf seite 3 ??? der silberne oder der rote ?
beim roten sind es schmidt Revolution und beim silbernen sind von michalak
ja meinte den grün/silbernen.
Werd mal bei Michalak stöbern oder habt ihr mehr infos u erfahrungen????
16 oder 17"?
...noch nicht!!!!
eigentlich gibts es für den 42 nur 16" aber wie es aussieht hat er entweder rundrum 17" vom Roadster drauf oder hinten die 17" vom Roadster und vorne die 16 Zoll vom 42 !
