SmartRac
Ein Test wegen Bild
Ob das mit dem Signatur geht.....
344365f76f.html
und warum geht das bei mir nicht
344365f76f.html
@SmartRac,
kopiere dir mal die bild-adresse in deinem profil unter deine informationen in das
signaturfeld ;-)
davor setzt du das [ img ] http://www.startbilder.de/einzelbild.php?id=398990&quality=80&maxpixel=800&identifier=344365f76f[ /img ] und das dahinter
(allerdings ohne die leerzeichen)
sann sollte es funzen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 08.04.2006 um 21:36 Uhr ]
    • Der Stecker X85/10, der auf dem Plan zu sehen ist, über den die Leitung auf dem Weg zum Motor drüber geht, befindet sich offensichtlich irgendwo im Fahrerfußraum an der Mittelkonsole. Auf dem unten stehenden Bild ist er einigermaßen zu sehen. Dieses Bild stammt, nochmaligen Dank an den User 450-3, aus der Anleitung zu Einbau einer Standheizung, denn in diesem Zusammenhang muss ja der Innenraumlüfter laufen, um die Wärme der Standheizung zu verteilen. Deshalb wird der Stecker in diesem Zusammenhang modifiziert. Die Anleitung zum Einbau einer Standheizung von Webasto wäre auf dieser Seite zu finden, den Stecker X85/10 müsste es aber auf jeden Fall geben, auch wenn keine Standheizung verbaut ist. Dieser Stecker wäre auf jeden Fall ein Zielpunkt bei der Fehlersuche bzw. weiteren Eingrenzung! 😉 Wie schon geschrieben befindet sich irgendwo in der 12 Volt Zuleitung zum Motor ein Kurzschluss, die andere Leitung incl. der Widerstände ist eigentlich nicht relevant, das kann nicht der Verursacher sein.
