balli09
Anschlußfrage
Hallo Leute, ich hab als totaler Laie auch noch
eine Anschlußfrage.
Am Di.bekommen wir jetzt unser Auto u.über
Ostern will ich die neuen Lautsprecher und das
neue Radio anschließen. Da es mir einfach keine Ruhe läßt würden mich vorab noch ein
paar dinge interessieren - wäre klasse wenn
ihr mir helfen könnt.
Der Smarti hat kein Soundsystem - was für
ein Stecker kommt dann zum Vorschein -
Iso (mit welcher Belegung - ist ja nur ein
Lautsprecher da soweit ich weiß). Woran erkenn ich das Kabel oder kommen 2 Stecker
zum Vorschein - einer Strom, einer LS?
Kabel für die LS hab ich wie empfohlen 2,5
mm genommen - Frage mich jetzt nur wie
anschließen. Wenn ich jetzt über Iso gehe
und kurz vor dem Stecker auf ein dünneres
Kabel, wird dann nicht das dickere Kabel
komplett überflüssig? Das dicke geht ja aber
nicht in den Stecker direkt rein??
Und wenn nicht über Iso - wie dann?
Und das alte nicht mehr benötigte LS Kabel -
einfach kappen und abisolieren?
Wäre super wenn ich ein paar Hilfestellungen
bekommen würde! Vielen Dank und grüße,
balli :-?
Hihoooo...
was für
...Du findest zwei Isostecker vor: 1x den Lautsprecher-Stecker mit 2 Kabelpaaren (links + rechts) und 1x den Stromstecker...
...die beiden Stecker haben unterschiedliche Nasen für die Steckerbuchsen im Radio - kann man also nicht vertauschen. Wenn Du ein Fremdradio einbaust, müssen sicher die Stromkabel umgepolt werden: sonst "vergißt" das Radio beim Ausschalten die Einstellungen. Bei vielen Radios kann man die Stromkabel direkt umstecken...
anschließen.
...Das neue Kabel schließt Du ja mit Kabelschuhen an die LS an - die Kabelenden für das Radio würde ich in einen kaufbaren Isostecker (für Lautsprecher) setzten, wo man das 2,5mm-Kabel drin verschraubt...Kostet so 3-4 Euro...praktisch wie ne Lüsterklemme, bloß gleich als Stecker...
...das liegt dann eh nur rum unter dem Armaturenbrett - rausziehen und wegschmeissen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hey Stahlratte!
Danke für die perfekte Erklärung. Den Stecker
zum die Lautsprecherenden einschrauben
hab ich gesehen, allerdings war der nur bis
1,5 Stärke - gibt es dann also auch für stärkere Kabel?
Und die Umpolung von der Stromzufuhr?
Brauch ich da nen Adapter oder einfach
Kabel raus jeweils und am Platz des jeweils
anderen wieder rein?
Wenn Adapter - gibts den bei Smart, bzw.
Media Markt oder ähnliches?
Danke und Grüße aus Stuttgart
Den Stecker
1,5 Stärke
...also meiner war bis 2,5mm, den ich hatte. Allerdings so ganz hat das dann doch nicht gepaßt - ich habe dann einige Kabeladern abgenipst, dann paßte es...
..entweder Du hast diese Umpolung beim Kabelsatz des neuen Radios bei: dann ssteckst du die beiden Kabel mit den Klemmschuhen einfach um (ich glaub, war rot + gelb, bin mir nicht mehr ganz sicher)...
Oder Du kaufst Dir bei Saturn / MediaMarkt ein "Adapterkabel mit Umpolung" - ist dann wie ne Verlängerung, aber die Kabel sind getauscht....kostet so 12,00 Euro....
Kannst natürlich auch die beidne Kabel aus dem Serien-Isostecker rauspopeln und wieder anders reinsetzen...vielleicht mit nem Feinmechaniker-Schraubendreher.....
So sah mein LS-Stecker übrigens aus:
Und so sieht ein Adapter mit Umpolung z.B. aus:
:-D
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
perfekt erlärt - danke Dir!
so komm ich klar - viele Grüße! 8-)
oder gleich noch ne endstufe reinsetzten har har !
Die meisten beschleunigen wir aus
den Rest holen wir uns beim bremsen
How hard can it be?
Aha, ein Stuttgarter :-D Kannste ja auch mal auf unseren Stammtisch kommen ;-) Infos per PN oder email.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
    • Die Dichtmasse ist immer besser wie eine Dichtung an dieser Stelle. Wenn man es richtig macht dann bleibt die Blechwanne auch dicht. Ich habe meine neue Blechwanne mit Ablassschraube zusätzlich 2 mal mit Hammerit schwarz glänzend eingepinselt und im Ofen bei 70 grad trocknen lassen 2 mal. Sieht nach 7 Jahren aus wie neu. Und dicht ist sie auch.
