CDL
Hupe Kabel
Hallo Zusammen,
die Hupe von unserem Smart (CDI Bj. 05/2001)gibt nach dem Winter keinen Ton mehr von sich.
Habe über die SuFu nur alte Beiträge mit nicht mehr funktionierneden links gefunden.
Gibts ne Möglichkeit an die Hupenkabel zu kommen ohne den ganzen Unterboden abzubauen.?(Mangels Hebebühne)
Vielleicht findet sich ja ein anderer Einbauort für ne neue Hupe.
Bei Betätigen der Hupe kommt nur ein klacken aus Richtung Sicherungskasten, also scheint der Kontakt im Lenkrad und die Sicherung (geprüft) intakt zu sein.
Danke
CDL
Hebebühen wird nicht unbedingt benötigt aber wenigstens einen großen Wagenheber und zwei stabile Unterstellböcke (oder besser noch eine Grube oder zwei Auffahrrampen) sind nötig.
Um den Abbau (Teilabbau) des vorderen Teil der Unterbodenverkleibung wirst Du nicht drumrumkommen, da wenigstens die alte Hupe entfernt werden sollte und außerdem Du dann gleich die originalen Kabel zur Ansteuerung der neuen Hupe nehmen kannst.
PS: die originale Hupe sitzt halbt hinter dem Lenkgetriebe (Smart 42).
PPS: wo kommst denn her? Eventuell kann ich Dir eine Möglichkeit der Hilfe benennen, da bundesweit einige eifrige Hobbysmartschrauber verteilt sind ;-) .
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin vorverlegt auf den 14.04.2006 !!!
Hallo Chaoti,
komme aus dem Raum Mannheim/Heidelberg.
Meine Idee war die Hupe einfach blind liegen zu lassen und die Kabel irgendwo im Innenraum abzugreifen und einen neuen Einbauort für die Hupe im Frontbereich zu wählen um die umständliche Grubenarbeit zu vermeiden.
Da bei Anleitungen für andere Smart Hupen immer auch ein Relais verbaut wird, gehe ich davon aus dass die alte Hupe nur von 2 Drähten versorgt wird, oder irre ich mich (wird sie direkt vom Batteriestrom versorgt, dann muss sie natürlich raus) .
CDL
Die Hupe beim Smart ist auf einen Stromkreis geschalten der mit 15A abgesichert ist.
In der Regel werden Hupen die „lauter“ sind mit 20A und eine separates Relais geschalten.
Wenn du das Kabel findest was vom Relais zur Hupe geht kannst du da natürlich denn Steuerstrom für das neune Relais abgreifen.
Ich habe neulich bei mir auch ne neue Hupe verbaut.
Bin dabei von der alten Hupe (wurde entfernt) durch den Batteriekasten nach oben und habe das Relais dort installiert.
Du findest im Fahrerfußraum einen großen Gummistopfen durch den du die Kabel gut nach vorne legen kannst.
Grüsse Florian :)
Wichtige Events:
Das Größte Smartevent des Jahres 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
...Wenn du das Kabel findest was vom Relais zur Hupe geht kannst du da natürlich denn Steuerstrom für das neune Relais abgreifen. ....
Genau um dieses finden geht es; weiß jemand wo genau das Kabel vom Kabelstrang im inneren hinausgeführt wird?
Danke
CDL
Ich schätze mal, das Kabel liegt mit in dem Paket, was vorne im Fahrerfussraum irgendwo dicht bei der Lenkwelle durch den dicken Gummistopfen nach "draussen" geht.
Vielleicht kannst Du es auch sehen/erreichen, wenn Du das Frontpanel abbaust. Ist auch durch das fahrerseitige Lüftungsgitter zu sehen.
Sieht man die Hupe nicht auch von vorne, wenn man das Frontpanel ab hat?
Vielleicht reicht es, schon an das Kabel ranzukommen und den Stecker abzuziehen und dann auch dort die neue Hupe unterzubringen?
Ich meine, beim Anschliessen meiner Zweiklangtröte auch da vorne im Bereich Kühlwasserschlauch/Vorderachse gefummelt zu haben. Vom Gefühl her war ich da doch schon fast am vorderen Rand der Fahrgastzelle - also sollte man doch auch bei appem Frontpanel dran kommen???
Hier sind jedenfalls Bilder vom Hupentausch von unten aus...
ich hab das mit dem abgreifen der kabel im innenraum auch schon alles überlegt - auch mit hilfe des werkstatthandbuchs, aber letztlich bleibt immer wieder die einfachste lösung, alles soweit vorbereiten, dann ab auf ne hebebühne für ne halbe stunde, notfalls auch in der hobbywerkstatt - ansonsten tauschen auch die sc s für "relativ" kleines geld die hupe aus.
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
