MC-KNICKBEIN
12 mm Boxen woher???
Grüßt euch alle zusammen
Bin ein absoluter Newbie im Thema Smarti und im Sound-tuning, ich besitze einen Smart for two ohne SOUNDPAKET. Habe ein JVC KD-G401 Radio drin und wollte die vorderen Boxen gegen etwas gutes austauschen :-D . Laut Smart sind vorne 12 mm Boxen drin, wie viel mm passen max. rein und welche würdet ihr mir empfehlen wie sieht es mit Boxen im hinterem Raum des Smarts (habe ein cabrio)??
Danke für eure Hilfe.
Newbie Arne
Nabend
10er!! keine 12er!
Aber selbst wenn du diese gegen höherwertigere austauschst, klingts beschis...
Wenn du halbwegs gescheiten Klang möchtest kommste an der Eimer-Lösung nich vorbei...
dazu benutzt du am besten die Suchfunktion des Forums, und suchst nach Eimer- Lösungen usw... da gibts schon massig Threads zu diesem Thema ...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Subwoofer: Monacor SPH 250CTC in 30liter Reflexgehäuse
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
